查看: 3023|回復: 18
單片機串口通信,為啥我甲機的935467傳送過去變成了這樣?求一個解決辦法
ID:934867 發表于 2021-6-8 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 一個用戶名 于 2021-6-10 00:34 編輯
這是程序問題還是電路問題啊,求分析
甲機源碼:
#include <reg51.h>
        unsigned char i;
        unsigned char send[]={9,3,5,4,6,7};
        TMOD=0x20;
        TL1=0xf4;
        TH1=0xf4;
        TR1=1;
        SCON=0x40;
        for(i=0;i<6;i++)
                SBUF=send[ i];
            while(TI==0);
            TI=0;
        while(1);
乙機源碼:
  1. #include <reg51.h>
  2. unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  3. unsigned char buffer[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  4. void disp(void);
  5. void main()
  6. {
  7.         unsigned char i;
  8.         TMOD=0x20;
  9.         TL1=0xf4;
  10.         TH1=0xf4;
  11.         TR1=1;
  12.         SCON=0x40;
  13.         REN=1;
  14.         for(i=0;i<6;i++)
  15.         {
  16.                 while(RI==0);
  17.                 buffer[i]=SBUF;
  18.                 RI=0;
  19.         }
  20.         for(;;) disp();
  21. }
  22. void disp()
  23. {
  24.         unsigned char w,i,j;
  25.         w=0x01;
  26.         for(i=0;i<6;i++)
  27.         {
  28.                 P1=tab[buffer[i]];
  29.                 P2=~w;
  30.                 for(j=0;j<100;j++);
  31.                 w<<=1;
  32.         }
  33. }
ID:934867 發表于 2021-6-13 23:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
已解決,感謝各位的指導和幫助,麻煩大家了!
ID:883031 發表于 2021-6-9 09:00 | 顯示全部樓層
乙機主程序會跑飛的
ID:213173 發表于 2021-6-9 17:29 | 顯示全部樓層
其實這個問題很簡單,但樓主基礎太差。三言兩語說不清,說多了也消化不了。串口函數和顯示函數都有問題。
ID:934867 發表于 2021-6-9 17:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-6-9 17:29
這,新手實錘,那程序怎么改啊?
ID:934867 發表于 2021-6-9 17:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發表于 2021-6-9 09:00
乙機主程序會跑飛的
啊,怎么解決
ID:934867 發表于 2021-6-9 17:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求修改方案,我努力消化
ID:213173 發表于 2021-6-9 21:11 | 顯示全部樓層
一個用戶名 發表于 2021-6-9 17:48
求修改方案,我努力消化
給你改好了,就這么一點代碼你慢慢去消化吧。
  2. void main()
  3. {
  4.         unsigned char i;
  5.         unsigned char send[]={9,3,5,4,6,7};
  6.         TMOD=0x20;
  7.         TL1=0xf4;
  8.         TH1=0xf4;
  9.         TR1=1;
  10.         SCON=0x40;
  11.         for(i=0;i<6;i++)
  12.         {
  13.            SBUF=send[i];
  14.            while(!TI);
  15.            TI=0;
  16.         }
  17.         while(1);
  18. }
  1. #include<reg51.h>
  3. unsigned char buffer[6];
  4. void disp(void);
  5. void main()
  6. {
  7.         TMOD=0x20;
  8.         TL1=0xf4;
  9.         TH1=0xf4;
  10.         TR1=1;
  11.         SCON=0x40;
  12.         REN=1;
  13.         EA=1; //開總中斷
  14.         ES=1; //允許串口中斷
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 disp();
  18.         }
  19. }
  20. void disp()
  21. {
  22.         static unsigned char i;
  23.         unsigned char j;
  24.         P2=0xff;
  25.         P1=tab[buffer[i]];
  26.         P2=~(0x01<<i);
  27.         for(j=0;j<100;j++);
  28.         i=++i%6;
  29. }
  30. void ser() interrupt 4
  31. {
  32.         static unsigned char i=0;
  33.         RI=0;
  34.         buffer[i]=SBUF;
  35.         i++;
  36.         if(i>=6)
  37.                 i=0;
  38. }
ID:934867 發表于 2021-6-10 00:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 一個用戶名 于 2021-6-10 00:35 編輯
wulin 發表于 2021-6-9 21:11
感謝指導,麻煩您了,還能發一下protues里的pdsprj文件嗎?
這是我pdsprj文件,代碼應該沒問題。 New.zip (15.72 KB, 下載次數: 5)
ID:934867 發表于 2021-6-10 00:13 | 顯示全部樓層
刪除
本帖最后由 一個用戶名 于 2021-6-10 23:09 編輯
one.zip
19.58 KB, 下載次數: 4
ID:213173 發表于 2021-6-10 06:20 | 顯示全部樓層
ID:934867 發表于 2021-6-10 22:17 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-6-10 06:20
仿真里的兩個芯片加載程序不要搞錯了,另外晶振頻率都要改為11059200或11.0592MHz。
我用的Proteus 8.9,改了頻率,還是不行。
ID:94031 發表于 2021-6-11 09:07 | 顯示全部樓層
一個用戶名 發表于 2021-6-10 22:17
你把你的工程整個打包發出來讓大家看一下。
ID:123289 發表于 2021-6-11 11:14 | 顯示全部樓層
不一定是軟件問題。
先學會如果調試程序。
走單步看結果先搞會,看看傳來的數據是否OK?
再調試顯示器:人工給個數字,看看能否正確顯示。
這些都不會,暫時就不要搞單片機了。先去補課。
ID:934867 發表于 2021-6-11 21:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-6-11 09:07
就在9樓那個New. zip里面
ID:934867 發表于 2021-6-11 21:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-6-11 11:14
不一定是軟件問題。
先學會如果調試程序。
好的(Д)補課去了,感覺拿了本壞教材
ID:94031 發表于 2021-6-12 08:07 | 顯示全部樓層
一個用戶名 發表于 2021-6-11 21:33
就在9樓那個New. zip里面
共陰.png 數碼管應該用共陰要換。
ID:934867 發表于 2021-6-13 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-6-12 08:07
數碼管應該用共陰要換。
!成功了,是換成共陽!!
ID:390416 發表于 2021-7-6 20:29 | 顯示全部樓層
串口1打印程序 可以打印3個十六位的變量 波特率9600 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201660-1.html
串口發送 不需要while死等 串口接收執行軟件復位 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
