查看: 4350|回復: 6
51單片機定義的變量默認是存在哪個區域的?
ID:847776 發表于 2021-6-8 12:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數據區包含data、idata、bdata、xdata等,定義變量時,加上這幾個存儲區域類型關鍵字,就能指定變量存儲的位置,那么如果不指定,其默認是放在哪里的呢?
如,定義一個全局變量 unsigned char x;  這里的x ,默認是放到哪個區域的?
如,定義一個局部變量unsigned char x; 這里的x,又默認是放到哪個區域的?
ID:275826 發表于 2021-6-8 15:23 | 只看該作者
這個是由儲存模式決定的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:934874 發表于 2021-6-8 15:48 | 只看該作者
數據空間又分為內部數據空間(IRAM)和外部數據空間(XRAM),他們的大小和訪問速度有很大區別。用data、bdata、idata、pdata、xdata修飾變量時,會導致變量存在不同的數據空間中,從而導致訪問速度的差異。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:818024 發表于 2021-6-8 15:48 | 只看該作者
默認當然是存在內存里,反正不在flash里,全局變量存在編譯器定義的靜態存儲區,局部變量在棧里面
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2021-6-8 16:45 | 只看該作者
DATA
寄存器
  1. #include "reg51.h"
  3. #define uint  unsigned int
  4. unsigned char Ex;  //定義一個全局變量
  5. void delay()
  6. {
  7.         unsigned char x;  //定義一個局部變量
  8.         for(x=0;x<150;x++)
  9.         {
  10.                 ;
  11.         }
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.         Ex =1;
  16.         delay();
  17.
  18. }
  1. C51 COMPILER V9.52.0.0   TEST001                                                           06/08/2021 16:36:51 PAGE 1
  2. C51 COMPILER V9.52.0.0, COMPILATION OF MODULE TEST001
  3. OBJECT MODULE PLACED IN Test001.OBJ
  4. COMPILER INVOKED BY: C:\Keil\C51\BIN\C51.EXE Test001.c BROWSE DEBUG OBJECTEXTEND CODE SYMBOLS TABS(2)
  5. line level    source
  6.    1          #include "reg51.h"
  7.    2
  8.    3
  9.    4          #define uchar unsigned char
  10.    5          #define uint  unsigned int
  11.    6
  12.    7          unsigned char Ex;  //定義一個全局變量
  13.    8
  14.    9          void delay()
  15.   10          {
  16.   11   1        unsigned char x;  //定義一個局部變量
  17.   12   1        for(x=0;x<150;x++)
  18.   13   1        {
  19.   14   2          ;
  20.   15   2        }
  21.   16   1      }
  22.   17
  23.   18          void main()
  24.   19          {
  25.   20   1        Ex =1;
  26.   21   1        delay();
  27.   22   1
  28.   23   1      }
  29. C51 COMPILER V9.52.0.0   TEST001                                                           06/08/2021 16:36:51 PAGE 2
  30. ASSEMBLY LISTING OF GENERATED OBJECT CODE
  31.              ; FUNCTION delay (BEGIN)
  32.                                            ; SOURCE LINE # 9
  33.                                            ; SOURCE LINE # 10
  34.                                            ; SOURCE LINE # 12
  35. ;---- Variable 'x' assigned to Register 'R7' ----
  36. 0000 E4                CLR     A
  37. 0001 FF                MOV     R7,A
  38. 0002         ?C0001:
  39.                                            ; SOURCE LINE # 13
  40.                                            ; SOURCE LINE # 15
  41. 0002 0F                INC     R7
  42. 0003 BF96FC            CJNE    R7,#096H,?C0001
  43.                                            ; SOURCE LINE # 16
  44. 0006         ?C0004:
  45. 0006 22                RET
  46.              ; FUNCTION delay (END)
  47.              ; FUNCTION main (BEGIN)
  48.                                            ; SOURCE LINE # 18
  49.                                            ; SOURCE LINE # 19
  50.                                            ; SOURCE LINE # 20
  51. 0000 750001      R     MOV     Ex,#01H
  52.                                            ; SOURCE LINE # 21
  53. 0003 020000      R     LJMP    delay
  54.              ; FUNCTION main (END)
  55. C51 COMPILER V9.52.0.0   TEST001                                                           06/08/2021 16:36:51 PAGE 3
  56. NAME                                    CLASS   MSPACE  TYPE    OFFSET  SIZE
  57. ====                                    =====   ======  ====    ======  ====
  58. delay. . . . . . . . . . . . . . . . .  PUBLIC   CODE   PROC     0000H  -----
  59.   x. . . . . . . . . . . . . . . . . .  * REG *  DATA   U_CHAR   0007H  1
  60. main . . . . . . . . . . . . . . . . .  PUBLIC   CODE   PROC     0000H  -----
  61. Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PUBLIC   DATA   U_CHAR   0000H  1
  62. MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE
  63.    CODE SIZE        =     13    ----
  64.    CONSTANT SIZE    =   ----    ----
  65.    XDATA SIZE       =   ----    ----
  66.    PDATA SIZE       =   ----    ----
  67.    DATA SIZE        =      1    ----
  68.    IDATA SIZE       =   ----    ----
  69.    BIT SIZE         =   ----    ----
  70. END OF MODULE INFORMATION.
  71. C51 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:847776 發表于 2021-6-9 12:05 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-6-8 16:45
DATA
如,定義一個局部變量u ...
謝謝,后面的匯編看不懂,但后面的存儲區域分配基本看明白了,相當于不管全局變量還是局部變量都是默認放在data區,因為data區包含了寄存器組和bdata區,其中局部變量特別放到了寄存器組里面。
ID:81196 發表于 2021-6-17 11:26 | 只看該作者
全局變量和局部變量的存放有堆和棧的區分.即使局部變量,如果加上static也相當于一個全局變量
