查看: 1616|回復: 0
基于PID算法的水溫恒定控制器的設計 求大佬指教,謝謝!
ID:847700 發表于 2021-6-8 01:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
要求:(1)、設計溫度傳感器。要求能測量水的溫度,測量溫度相對誤差小于3%,傳感器穩定性好,性能可靠。      (2)被控制的水溫,超調量≤3%,人—機對話方便。      (3)水的溫度連續可調,范圍為30℃~90℃。  (4)、設計加熱器電路及其驅動電路。要求能由單片機IO端口控制這驅動器,然后通過這驅動器控制加熱器進行加熱或者停止加熱。
  (5)、設計4*4矩陣鍵盤電路及其驅動電路。實現設定溫度目標水溫的大小;實現設定PID參數大小的調整;實現異常溫度范圍的設定。
   (6)、設計LCD1602液晶顯示器電路及其驅動電路。實現實時溫度的顯示;實現目標溫度的顯示;實現當前PID參數的顯示,以及一些其他參數的顯示。
    (7)、設計蜂鳴器及其驅動電路。實現異常溫度的報警,實現故障報警。
