電子密碼鎖使用說明
一、 主要功能:
1.按鍵設置6位密碼,輸入密碼若密碼正確,則鎖打開。顯示open!
2.密碼可以自己修改(6位密碼),必須是鎖打開時才能改密。為防止誤操作,修改密碼得輸入兩次。
3.若密碼輸入錯誤次數超過3次,蜂鳴器報警并且鎖定鍵盤。
4.24C02有復位、掉電保存密碼功能。
5.液晶屏亮度會隨光線自動調整。
6.本設計有紅外遙控的功能,可以通過紅外遙控器輸入密碼操作鎖的狀態(數字鍵是對應的,C鍵是重設密碼,中間的播放圖標的按鍵是確認,后退箭頭的按鍵是撤銷鍵)
二、按鍵說明:(主板)
排列方式:1 2 3 A
4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D
ABC無定義、 *號鍵為取消當前操作、#號鍵為確認、D鍵為修改密碼
三、調整說明:
1、 灰度調整:當焊接好后液晶屏可能會“無字”。這是調節液晶3腳與地之間的電位器阻值應為1.3k左右,液晶3腳與電源之間的電位器阻值應為8.7k左右。(如果是電阻,那就是1與3腳是1.5k,2與3腳是10k的電阻)
2、 自己焊接的電路,首次使用時輸入:131420,對密碼進行初始化,當顯示:init password,證明密碼初始化完成,此時的密碼為:000000。然后可以改密了。(如密碼忘記就再輸入131420初始化,然后密碼就是000000了,不要告訴別人哦~~~)
3、 按下 * 鍵或復位鍵,可以關鎖并退出。
4、 當輸入密碼錯誤后,報警并鎖定鍵盤3秒鐘。
5、 修改密碼:在開鎖狀態下,再次輸入正確的密碼并按下 # 鍵,此時聽到兩聲提示,輸入新的六位密碼并按 D 鍵,再重復輸入一次新密碼并按 D ,會聽到兩聲提示音,表示重設密碼成功,內部保存新密碼并存儲。如兩次輸入的新密碼不一樣,則重設密碼失敗。
6、 祝您成功!
- #include <REG52.h>
- #include<intrins.h>
- #define LCM_Data P0
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit lcd1602_rs=P2^7;
- //sbit lcd1602_rw=P2^6;
- sbit lcd1602_en=P2^6;
- sbit Scl=P2^0; //24C02串行時鐘
- sbit Sda=P2^1; //24C02串行數據
- sbit ALAM = P3^6; //報警
- sbit KEY = P3^2; //開鎖
- bit operation=0; //操作標志位
- bit pass=0; //密碼正確標志
- bit ReInputEn=0; //重置輸入充許標志
- bit s3_keydown=0; //3秒按鍵標志位
- bit key_disable=0; //鎖定鍵盤標志
- unsigned char countt0,second; //t0中斷計數器,秒計數器
- //解碼變量
- unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
- //全局變量
- uchar f;
- unsigned long m,Tc;
- unsigned char IrOK;
- unsigned char code a[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7}; //控盤掃描控制表
- unsigned char code start_line[] = {"password: "};
- unsigned char code name[] = {"===Coded Lock==="}; //顯示名稱
- unsigned char code Correct[] = {" correct "}; //輸入正確
- unsigned char code Error[] = {" error "}; //輸入錯誤
- unsigned char code codepass[] = {" pass "};
- unsigned char code LockOpen[] = {" open "}; //OPEN
- unsigned char code SetNew[] = {"SetNewWordEnable"};
- unsigned char code Input[] = {"input: "}; //INPUT
- unsigned char code ResetOK[] = {"ResetPasswordOK "};
- unsigned char code initword[] = {"Init password..."};
- unsigned char code Er_try[] = {"error,try again!"};
- unsigned char code again[] = {"input again "};
- unsigned char InputData[6]; //輸入密碼暫存區
- unsigned char CurrentPassword[6]={1,3,1,4,2,0}; //當前密碼值
- unsigned char TempPassword[6];
- unsigned char N=0; //密碼輸入位數記數
- unsigned char ErrorCont; //錯誤次數計數
- unsigned char CorrectCont; //正確輸入計數
- unsigned char ReInputCont; //重新輸入計數
- unsigned char code initpassword[6]={0,0,0,0,0,0};
- //=====================5ms延時==============================
- void Delay5Ms()
- unsigned int TempCyc = 5552;
- while(TempCyc--);
- //===================400ms延時==============================
- void Delay400Ms()
- unsigned char TempCycA = 5;
- unsigned int TempCycB;
- while(TempCycA--)
- TempCycB=7269;
- while(TempCycB--);
- //================================24C02========================================================
- void mDelay(uint t) //延時
- uchar i;
- while(t--)
- for(i=0;i<125;i++)
- void Nop() //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- /*起始條件*/
- void Start(void)
- Sda=1;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=0;
- Nop();
- /*停止條件*/
- void Stop(void)
- Sda=0;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=1;
- Nop();
- /*應答位*/
- void Ack(void)
- Sda=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- /*反向應答位*/
- void NoAck(void)
- Sda=1;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- /*發送數據子程序,Data為要求發送的數據*/
- void Send(uchar Data)
- uchar BitCounter=8;
- uchar temp;
- do
- temp=Data;
- Scl=0;
- Nop();
- if((temp&0x80)==0x80)
- Sda=1;
- else
- Sda=0;
- Scl=1;
- temp=Data<<1;
- Data=temp;
- BitCounter--;
- while(BitCounter);
- Scl=0;
- /*讀一字節的數據,并返回該字節值*/
- uchar Read()
- uchar temp=0;
- uchar temp1=0;
- Sda=1;
- do{
- Scl=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- if(Sda)
- temp=temp|0x01;
- else
- temp=temp&0xfe;
- if(BitCounter-1)
- temp1=temp<<1;
- temp=temp1;
- BitCounter--;
- return(temp);
- void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- for(i=0;i<Num;i++)
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Send(*(PData+i));
- Ack();
- Stop();
- mDelay(20);
- void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Start();
- Send(0xa1);
- Ack();
- *(PData+i)=Read();
- Scl=0;
- NoAck();
- Stop();
- //=======================================LCD1602====================================================
- #define yi 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
- #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
- //----------------延時函數,后面經常調用----------------------
- void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- //--------------------------寫指令---------------------------
- void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
- lcd1602_rs=0;//數據/指令選擇置為指令
- // lcd1602_rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=com;//送入數據
- delay(1);
- lcd1602_en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
- delay(1);
- lcd1602_en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
- //-------------------------寫數據-----------------------------
- void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
- lcd1602_rs=1;//數據/指令選擇置為數據
- P0=dat;//送入數據
- delay(1);
- lcd1602_en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
- delay(1);
- lcd1602_en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
- //-------------------------初始化-------------------------
- void lcd_init()
- write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
- write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
- write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
- write_1602com(0x01);//清顯示
- //==============將按鍵值編碼為數值=========================
- unsigned char coding(unsigned char hh)
- unsigned char k;
- switch(hh)
- case (0): k=1;break;
- case (1): k=2;break;
- case (2): k=3;break;
- case (3): k='A';break;
- case (4): k=4;break;
- case (5): k=5;break;
- case (6): k=6;break;
- case (7): k='B';break;
- case (8): k=7;break;
- case (9): k=8;break;
- case (10): k=9;break;
- case (11): k='C';break;
- case (12): k='*';break;
- case (13): k=0;break;
- case (14): k='#';break;
- case (15): k='D';break;
- return(k);
- unsigned char KeyMemory;
- //按鍵行定義
- sbit KeyLine_1 = P1^7;
- sbit KeyLine_2 = P1^5;
- sbit KeyLine_3 = P1^3;
- sbit KeyLine_4 = P1^1;
- //按鍵列定義
- sbit Keylist_1 = P1^0;
- sbit Keylist_2 = P1^2;
- sbit Keylist_3 = P1^4;
- sbit Keylist_4 = P1^6;
- void KeyOut(unsigned char i)
- KeyLine_1 = 1;
- KeyLine_2 = 1;
- KeyLine_3 = 1;
- KeyLine_4 = 1;
- switch(i)
- case 0: KeyLine_1 = 0; break;
- case 1: KeyLine_2 = 0; break;
- case 2: KeyLine_3 = 0; break;
- case 3: KeyLine_4 = 0; break;
- unsigned char KeyIn(unsigned char i)
- static unsigned char a=1;
- switch(i)
- case 0: a=Keylist_1; break;
- case 1: a=Keylist_2; break;
- case 2: a=Keylist_3; break;
- case 3: a=Keylist_4; break;
- return a;
- // 函數: u8 update_key(void)
- // 應用: key=u8 update_key();
- // 描述: 掃描并返回按下的按鍵值,
- // 參數:
- // 返回: 按下的鍵值,0-15;無按下返回0xff;
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2013-4-1
- // 備注:
- unsigned char keynum(void)
- unsigned char key_rt=0xff;//按鍵返回值
- unsigned char i, j;
- for(i = 0; i < 4; i++) //i是輸出口,依次置高電平
- KeyOut(i);
- for(j = 0; j < 4; j++) //j是輸入口,當鍵按下時導通被置為高電平 //在1路輸出高電平的時候輸入掃描,并儲存
- if(KeyIn(j) == 0) //如果有按鍵按下
- Delay5Ms();
- Delay5Ms();
- KeyMemory=(1<<i)*16+(1<<j);
- while(KeyIn(j) == 0); //松手檢測,假如有按鍵按下則等待,沒有按下或松開則通過
- if((KeyMemory/16)>>i==0x01)
- if((KeyMemory%16)>>j==0x01)
- KeyMemory=0;
- key_rt=i*4+j;
- return key_rt;
- //=======================一聲提示音,表示有效輸入========================
- void OneAlam()
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //========================二聲提示音,表示操作成功========================
- void TwoAlam()
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //========================三聲提示音,表示錯誤========================
- void ThreeAlam()
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //=======================顯示提示輸入=========================
- void DisplayChar()
- unsigned char i;
- if(pass==1)
- write_1602com(er);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(LockOpen[i]);
- else
- if(N==0)
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(Error[i]);
- else
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(start_line[i]);
- //========================重置密碼==================================================
- void ResetPassword()
- unsigned char i;
- unsigned char j;
- if(pass==0)
- pass=0;
- DisplayChar();
- ThreeAlam();
- else
- if(ReInputEn==1)
- if(N==6)
- ReInputCont++;
- if(ReInputCont==2)
- for(i=0;i<6;)
- if(TempPassword[i]==InputData[i]) //將兩次輸入的新密碼作對比
- i++;
- else
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(Error[j]);
- ThreeAlam(); //錯誤提示
- pass=0;
- ReInputEn=0; //關閉重置功能,
- ReInputCont=0;
- DisplayChar();
- break;
- if(i==6)
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(ResetOK[j]);
- TwoAlam(); //操作成功提示
- WrToROM(TempPassword,0,6); //將新密碼寫入24C02存儲
- ReInputEn=0;
- ReInputCont=0;
- CorrectCont=0;
- else
- OneAlam();
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(again[j]);
- for(i=0;i<6;i++)
- TempPassword[i]=InputData[i]; //將第一次輸入的數據暫存起來
- N=0; //輸入數據位數計數器清零
- //=======================輸入密碼錯誤超過三過,報警并鎖死鍵盤======================
- void Alam_KeyUnable()
- P1=0x00;
- ALAM=~ALAM;
- Delay5Ms();
- //=======================取消所有操作============================================
- void Cancel()
- unsigned char i;
- unsigned char j;
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(start_line[j]);
- TwoAlam(); //提示音
- for(i=0;i<6;i++)
- InputData[i]=0;
- KEY=1; //關閉鎖
- ALAM=1; //報警關
- operation=0; //操作標志位清零
- pass=0; //密碼正確標志清零
- ReInputEn=0; //重置輸入充許標志清零
- CorrectCont=0; //密碼正確輸入次數清零
- ReInputCont=0; //重置密碼輸入次數清零
- s3_keydown=0;
- key_disable=0;
- N=0; //輸入位數計數器清零
- //==========================確認鍵,并通過相應標志位執行相應功能===============================
- void Ensure()
- unsigned char i,j;
- RdFromROM(CurrentPassword,0,6); //從24C02里讀出存儲密碼
- if(N==6)
- if(ReInputEn==0) //重置密碼功能未開啟
- for(i=0;i<6;)
- if(CurrentPassword[i]==InputData[i])
- i++;
- else
- i=7;
- ErrorCont++;
- if(ErrorCont>=3&&KEY==1) //錯誤輸入計數達三次時,報警并鎖定鍵盤
- for(i=0;i<16;i++)
- Alam_KeyUnable();
- TR0=1; //開啟定時
- key_disable=1; //鎖定鍵盤
- pass=0;
- break;
- if(i==6)
- CorrectCont++;
- if(CorrectCont==1) //正確輸入計數,當只有一次正確輸入時,開鎖,
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(LockOpen[j]);
- TwoAlam(); //操作成功提示音
- ErrorCont=0;
- KEY=0; //開鎖
- pass=1; //置正確標志位
- TR0=1; //開啟定時
- for(j=0;j<6;j++) //將輸入清除
- InputData[i]=0;
- else //當兩次正確輸入時,開啟重置密碼功能
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(SetNew[j]);
- ReInputEn=1; //允許重置密碼輸入
- CorrectCont=0; //正確計數器清零
- else //=========================當第一次使用或忘記密碼時可以用131420對其密碼初始化============
- if((InputData[0]==1)&&(InputData[1]==3)&&(InputData[2]==1)&&(InputData[3]==4)&&(InputData[4]==2)&&(InputData[5]==0))
- WrToROM(initpassword,0,6); //強制將初始密碼寫入24C02存儲
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(initword[j]);
- TwoAlam();
- Delay400Ms();
- TwoAlam();
- N=0;
- else
- for(j=0;j<16;j++)
- ThreeAlam(); //錯誤提示音
- pass=0;
- else //當已經開啟重置密碼功能時,而按下開鎖鍵,
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(Er_try[j]);
- ThreeAlam();
- else
- for(j=0;j<16;j++)
- pass=0;
- N=0; //將輸入數據計數器清零,為下一次輸入作準備
- operation=1;
- //==============================主函數===============================
- void main()
- unsigned char KEY,NUM;
- P1=0xFF;
- EA=1;
- TMOD=0x11;
- IT1=1;//下降沿有效
- EX1=1;//外部中斷1開
- TH0=0;//T0賦初值
- TL0=0;
- TR0=0;//t0開始計時
- TL1=0xB0;
- TH1=0x3C;
- ET1=1;
- TR1=0;
- Delay400Ms(); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
- lcd_init(); //LCD初始化
- write_1602com(yi);//日歷顯示固定符號從第一行第0個位置之后開始顯示
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(name[i]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
- write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(start_line[i]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
- write_1602com(er+9); //設置光標位置
- write_1602com(0x0f); //設置光標為閃爍
- Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
- N=0; //初始化數據輸入位數
- while(1)
- if(key_disable==1)
- Alam_KeyUnable();
- else
- ALAM=1; //關報警
- KEY=keynum();
- if(KEY!=0xff||IrOK==1)
- second=0;
- else
- NUM=coding(KEY);
- switch(NUM)
- case ('A'): ; break;
- case ('B'): ; break;
- case ('C'): ; break;
- case ('D'): ResetPassword(); break; //重新設置密碼
- case ('*'): Cancel(); break; //取消當前輸入
- case ('#'): Ensure(); break; //確認鍵,
- default:
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(Input[i]);
- operation=0;
- if(N<6) //當輸入的密碼少于6位時,接受輸入并保存,大于6位時則無效。
- OneAlam(); //按鍵提示音
- for(j=0;j<=N;j++)
- write_1602com(er+6+j);
- write_1602dat('*');
- InputData[N]=NUM;
- N++;
- else //輸入數據位數大于6后,忽略輸入
- N=6;
- break;
復制代碼 proteus硬件仿真,功能介紹和源程序在鏈接
全部資料51hei下載地址:
新建文件夾.rar
(176.32 KB, 下載次數: 105)
2021-6-14 16:21 上傳
下載積分: 黑幣 -5
