查看: 2884|回復: 0
LCD1602重要命令代碼和引腳表
ID:862135 發表于 2021-6-5 15:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
找了好久,在這個站翻到的,轉載過來順便做一個記錄。
https://www點electronicsforu點com/technology-trends/learn-electronics/16x2-lcd-pinout-diagram
翻譯了一下,如果有不清楚可以點擊前面的超鏈接看原文件如是翻譯錯誤請指出
重要命令代碼
編號16進制LCD 寄存器指令
101清空屏幕顯示
202返回首頁
304減少光標(向左移動光標)
406增加光標(向右移動光標)
505右移顯示
607左移顯示
708顯示關閉,光標關閉
80A顯示關閉,光標打開
90C顯示打開,光標關閉
100E顯示打開,光標閃爍
110F顯示打開,光標閃爍
1210向左移動光標位置
1314向右移動光標位置
1418將整個顯示向左移動
151C將整個顯示向右移動
1680強制移動光標到第一行開頭
17C0強制移動光標到第二行開頭
18382 行,5×7 矩陣顯示
附上引腳表
引腳編號
功能
名稱
1
接地 (0V)
Ground
2
供電; 5V (4.7V – 5.3V)
Vcc
3
對比度調整;最好使用可變電阻器,例如電位器,電位器的輸出連接到該引腳,旋轉電位器旋鈕可調節 LCD 對比度。
Vo / VEE
4低電平選擇命令寄存器;
高電平選擇數據寄存器
RS (Register Select )
5低電平寫入寄存器;
高電平從寄存器讀取
Read/write
6下降沿脈沖將數據發送到數據引腳;執行指令需要額外的電壓推動,為此使用 EN(啟用)信號。
通常,設置EN=0,想要執行指令時,將它設為高 EN=1 幾毫秒之后,我們再次使其接地,即 EN=0。
Enable
78位數據引腳DB0
8DB1
9DB2
10DB3
11DB4
12DB5
13DB6
14DB7
15背光VCC (5V)Led+
16背光Ground (0V)Led-
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
breakhero + 5 贊一個!
