查看: 2302|回復(fù): 6
關(guān)于單片機(jī)串口通訊的問(wèn)題
ID:890771 發(fā)表于 2021-6-5 13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是這樣的,我在51單片機(jī)寫了一個(gè)串口通訊的程序,我通過(guò)串口工具在電腦上發(fā)送一個(gè)x給單片機(jī),單片機(jī)接收到x之后,再把一個(gè)x發(fā)送給電腦
然后寫出來(lái)之后的樣子是我發(fā)送一個(gè)x給單片機(jī),但是單片機(jī)一直發(fā)送x給電腦,而且再發(fā)送,單片機(jī)沒(méi)有反應(yīng),我的目的是只接受一個(gè)數(shù)據(jù),后面也能用,希望各位大佬幫幫我
#include <reg52.h>
uchar a,i,j,flag,m,n;
//uchar code table[]="i get ";
void delayms(uint);
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x20;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        PCON |= 0x00;                //smod為0
        TH1 = 0xFD;                //設(shè)定定時(shí)初值
        TL1 = 0xFD;                //設(shè)定定時(shí)器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
        SM0=0;             //調(diào)節(jié)波特率
        SM1=1;
        REN=1;             //允許單片機(jī)串口接收
        EA=1;              //開總中斷
        ES=1;                 //開串口中斷
        UartInit();            //初始化
                if(flag==1)           //檢測(cè)有沒(méi)有接收到x
                        flag=0;
                        ES=0;         //關(guān)串口中斷
                        SBUF=a;            //寫給發(fā)送寄存器
                        while(TI==0)           //是否寫完
                        TI=0;
                        ES=1;                    //開串口中斷
void jieshou() interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-5 16:01 | 顯示全部樓層
主函數(shù)少個(gè);
ID:94031 發(fā)表于 2021-6-5 19:32 | 顯示全部樓層
改了,你試一下:
#include <reg52.h>
void delayms(uint);
        SM1=1;
        EA=1;              //開總中斷
        ES=1;                 //開串口中斷
        UartInit();            //初始化
                        EA=0;
                        flag=0;
                        while(TI==0);         //是否寫完
                        TI=0;
                        EA=1;
        a=SBUF;
        RI=0;
        flag=1;
ID:890771 發(fā)表于 2021-6-6 12:23 | 顯示全部樓層
主函數(shù)少了什么?
ID:890771 發(fā)表于 2021-6-6 12:24 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2021-6-5 19:32
改了,你試一下:
#include
可以了,大佬,真牛,哈哈
ID:890771 發(fā)表于 2021-6-6 15:53 | 顯示全部樓層
emmmmmm,我發(fā)現(xiàn)了,少了個(gè)分號(hào),while后面,哈哈,真是一個(gè)細(xì)節(jié),能難我兩周,謝謝老哥
