查看: 3222|回復: 10
實現這個單片機LED閃爍代碼應該怎么寫?求指導如何學習單片機
ID:927246 發表于 2021-6-4 21:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
共有8個LED燈,要求LED1每100ms閃爍,LED2每200ms閃爍,LED3每400ms閃爍,LED4每800ms閃爍,LED5每1600ms閃爍,LED6每3200ms閃爍,LED7每6400ms閃爍,LED8每12800ms閃爍.
ID:752974 發表于 2021-6-5 08:31 | 只看該作者
用一個定時器定時10ms,在定時中斷中計數,判斷計數值即可。
ID:88256 發表于 2021-6-5 09:27 | 只看該作者
我發覺論壇很多都是求程序來的,而且還是布置的作業,這樣應付學習真的好嗎?如果是寫出的程序有問題,大家是很樂意幫助的,像這類明顯是作業題卻完全不懂腦筋不想去打好基礎,只想甩鍋給論壇,讓壇友們代為完成,也沒多少人有時間和精力去幫助你完成的。
ID:716656 發表于 2021-6-5 09:54 | 只看該作者
程序涉及到LED燈閃爍,定時器。這分別是單片的2節課,led閃爍是很簡單的,不管是作業還是啥,看幾眼就明白了了,如果是本專業,或者本行業,第二節課一定要花時間經歷去學,畢竟是單片機的核心功能。如果為了應付差事,實在沒人給你寫,你就有*償*索*要吧。入行1年以上的估計不屑于花時間寫這個,來證明自己順便幫助你了
ID:94031 發表于 2021-6-5 10:25 | 只看該作者
給個參考程序:
#include <reg51.h>
int count = 0;
sbit output = P3^0;
sbit led0   = P1^0;
sbit led1   = P1^1;
sbit led2   = P1^2;
sbit led3   = P1^3;
sbit led4   = P1^4;
sbit led5   = P1^5;
sbit led6   = P1^6;
sbit led7   = P1^7;
void initialize()
  /*TMOD|=0X02;
        TH0=0x10;//1us-0x9c;20us-0x3c;
        TL0=0x10;
        TR0=1;//也可以到用時才啟動
        ET0=1;
        EA = 1;*/
        ET0 = 1;//定時器中斷打開
        TMOD = 0x01;//定時器工作方式 01-16位
        TR0 = 1;//啟動定時器0
        TH0 = 0x38;//0x3800-50ms;//
        TL0 = 0x00;//
        EA = 1;
int main (void)
        initialize();
    char e0,e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7;
    if(count == 2){led0=!led0;e0=e0+1;count=0;}
                if(e0 == 2)   {led1=!led1;e1=e1+1;e0=0;}
                if(e1 == 2)   {led2=!led2;e2=e2+1;e1=0;}
                if(e2 == 2)   {led3=!led3;e3=e3+1;e2=0;}
                if(e3 == 2)   {led4=!led4;e4=e4+1;e3=0;}
                if(e4 == 2)   {led5=!led5;e5=e5+1;e4=0;}
                if(e5 == 2)   {led6=!led6;e6=e6+1;e5=0;}
                if(e6 == 2)   {led7=!led7;e7=e7+1;e6=0;}
void timer0() interrupt 1
        TH0 = 0x38;//0xFF;//
        TL0 = 0x00;//
        count++;//計數
        output=!output;
ID:272119 發表于 2021-6-5 13:40 | 只看該作者
這個確實太簡單,只要有單片機底子,動一下腦筋做定時器加遞增計數就可以.百度一下單片機教程慢慢學習多動腦去理解.
做電子行業帶人我怕的就是不動腦只生搬硬套的,布置一個電路就會做一個電路,第二個相近的電路就不會了,這樣會抓狂的,搞設計還是要有發散思維,有了1就想著0+1或者1+1,這樣才能進步能成才.
ID:859228 發表于 2021-6-6 08:30 | 只看該作者
用滴答定時器  看參考手冊看demo
ID:672194 發表于 2021-6-6 10:21 | 只看該作者
可以看一下單片機的使用手冊,然后網上下載一些案例學習
ID:932412 發表于 2021-6-6 11:22 | 只看該作者
這個根據手冊,配置寄存器控制引腳,配置定時器寄存器定時即可,如何學習,認真看手冊,配置寄存器,做過一遍,所有單片機都是這樣的
ID:495628 發表于 2021-6-7 11:52 | 只看該作者
會用定時器就用定時器;不會用定時器,就用延時+數組。
ID:883031 發表于 2021-6-7 15:20 | 只看該作者
用定時器設定一個基準定時,如10ms,再對定時器中斷進行中斷次數計數,計數10次,讓第一個燈閃,計數20次,第二個,。。。如此類推,就可以了。
