查看: 2343|回復: 4
ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS單片機C51編譯錯誤
在其他地方查的結果是有定義的程序段沒有用上,但是我仔細檢查了,確實都用上了的。因為這個原因也沒辦法編譯出來,所以就很難受,想知道是因為啥?
ID:861414 發表于 2021-6-4 15:58 | 只看該作者
#include <STC15.H>
#include "PCF8574.h"
/************IO口工作模式初始化函數***********/
void IO_Init(void)
        P0M0=0x00;
        P0M1=0x00;
        P1M0=0x00;
        P1M1=0x00;
        P2M0=0x00;
        P2M1=0x00;
        P3M0=0x00;
        P3M1=0x00;
        P4M0=0x00;
        P4M1=0x00;
        P5M0=0x00;
        P5M1=0x00;
/**************延時函數ms**************/
void delayms(unsigned int t)        //@12.000MHz
        unsigned int i;
        unsigned char j,k;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<35;j++)
                        for(k=0;k<80;k++);
void delay1(uchar x)
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
         for(b=200;b>0;b--);
void write_com(uchar com)                //寫命令函數
{        uchar com1,com2;
        com1=com|0x0f;
        write_add(com1&0xfc);
        delay1(2);
  write_add(com1&0xf8);
        com2=com<<4;
        com2=com2|0x0f;
        write_add(com2&0xfc);
        delay1(2);
    write_add(com2&0xf8);
void write_date(uchar date)                //寫數據函數
        uchar date1,date2;
        date1=date|0x0f;
        write_add(date1&0xfd);
        delay1(2);
        write_add(date1&0xf9);
        date2=date<<4;
        date2=date2|0x0f;
        write_add(date2&0xfd);
        delay1(2);
        write_add(date2&0xf9);
void init_lcd(void)                                        //初始化函數
        write_com(0x33); //顯示模式設置
        delayms(6);
        write_com(0x32); //顯示模式設置
        delayms(6);
        write_com(0x28); //4位總線,雙行顯示,顯示5×7的點陣字符
        delayms(6);
        write_com(0x01); //清屏
        delayms(6);
        write_com(0x06); //字符進入模式:屏幕不動,字符后移
        delayms(6);
        write_com(0x0c); //顯示開,關光標
        //write_LCD_Command(0x0f); //顯示開,開光標,光標閃爍
        delayms(6);
//顯示字符串:第x行第y列顯示什么內容
void ShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)
        if(x == 1)
                write_com(0x80 | y-1);
        if(x == 2)
                write_com(0xc0 | y-1);
        //輸出字符串
        while(*str!='\0')
                write_date(*str);
                str++;
附上程序
ID:298123 發表于 2021-6-4 16:25 | 只看該作者
用到的函數都沒有聲明
ID:883031 發表于 2021-6-4 17:16 | 只看該作者
沒提示錯誤的函數你貼上來了,提示錯誤的函數看不到。
ID:883242 發表于 2021-6-4 18:20 | 只看該作者
STOP、DELAY這些提示錯誤的符號都在哪里定義的???
