查看: 4091|回復: 6
error C141: syntax error near 'sbit'大神幫忙看看
ID:932524 發表于 2021-6-4 00:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit din=P1^0;
sbit cs=P1^1;
sbit clk=P1^2;
void write_7219(uchar add,uchar date)
uchar i;
cs=0;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
din=add&0x80;
add<<=1;
clk=1;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
din=date&0x80;
date<<=1;
clk=1;
cs=1;
void init_7219()
write_7219(0x0c,0x01);
write_7219(0x0a,0x0f);
write_7219(0x09,0x00);
write_7219(0x0b,0x07);
void disp_Max7219(uchar dig,uchar dat)
{  write_7219(dig,dat); }
MAX7219.h(4): error C141: syntax error near 'sbit'
MAX7219.h(4): error C202: 'din': undefined identifier
MAX7219.h(5): error C141: syntax error near 'sbit'
MAX7219.h(5): error C202: 'cs': undefined identifier
MAX7219.h(6): error C141: syntax error near 'sbit'
MAX7219.h(6): error C202: 'clk': undefined identifier
MAX7219.h(7): error C141: syntax error near 'void'
ID:94031 發表于 2021-6-4 07:49 | 只看該作者
我用的編譯器無錯誤,是否你的編譯器有問題。
ID:716656 發表于 2021-6-4 08:32 | 只看該作者
我感覺是你keil設置的問題,或者你選的芯片跟程序#include<reg51.h>對不上。我編譯的沒問題
ID:739545 發表于 2021-6-4 10:34 | 只看該作者
可能sbit這個宏定義問題,你查一下是否keil對應的引用的reg.51的問題
ID:883031 發表于 2021-6-4 11:49 | 只看該作者
估計是你的頭文件沒有引用,你把頭文件放到你程序的目錄下,應該能解決。
ID:932412 發表于 2021-6-4 20:49 | 只看該作者
一般你按ctrl+鼠標點擊sbit可以進入相應對應的文件,如果沒有那就的查找一下原因ide,或者頭文件路徑。
ID:777356 發表于 2021-6-4 22:54 | 只看該作者
我猜有可能是你的Keil軟件沒有破解,要不就是芯片的型號沒有選對
