查看: 4308|回復: 1
單片機的中斷系統基礎知識
ID:929577 發表于 2021-6-3 18:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
中斷基礎知識
中斷:停下來正在做的事,去做別的事。CPU終止正在執行的程序,轉而去做中斷信號發生的程序,執行完此處程序,回到原位置。
中斷源:MCS-51單片機共有五個位置可以產生中斷信號:外部中斷INT0和INT1,定時器/計數器T0和T1,串行中斷。
中斷優先級:當有多個中斷源向CPU發生信號時,處理中斷需要優先級的設置。外部中斷INT0優先級最高,串行中斷優先級最低。需要設置IP寄存器。
中斷源寄存器:TCON和SCON。TCON主要包含了外部中斷觸發方式和外部中斷請求標志。當IT0、IT1為0,則是電平觸發方式(低電平有效);為1時,負跳變觸發方式。IE0、IE1在中斷發出請求后,置為1.中斷完成后,自動清零。
中斷允許寄存器:IE,IE寄存器包含了總開關、外部中斷、串行口中斷、定時器中斷等內容。
中斷優先級控制寄存器:IP。對應位置為1的話,高優先級;為0,低優先級。
-----之前實現跑馬燈都需要設定一個延時函數,現在有了定時器、中斷,不需要設定延時函數
  1. 用定時器T0的中斷方式實現跑馬燈控制
  2. #include<reg52.h>
  3. sbit D1=P2^0;
  4. void main()
  5. {
  6.         char A;
  7.         EA=1;
  8.         ET0=1;
  9.         TMOD=0x01;
  10.         TH0=(65536-46083)/256;
  11.         TL0=(65536-46083)%256;
  12.         TR0=1;
  13.         A=0xfe;
  14.         D1=A;
  15.         while(1);
  16. }
  17. void Time(void) interrupt 1 using 0
  18. {
  19.         char A;
  20.         A=A<<1;
  21.         if (A !=0xff)
  22.         {
  23.                 A=A|1;
  24.         }
  25.         else
  26.                 A=0xfe;
  27.         D1=A;
  28.         TH0=(65536-46083)/256;
  29.         TL0=(65536-46083)%256;
  30. }
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:932448 發表于 2021-6-3 21:46 | 只看該作者
非常有收獲,請多發這樣的技術帖子
