查看: 4114|回復: 8
2個GPIO驅動分別驅動4LED,分別可以單獨點亮。代碼要如何編寫?求思路
2個GPIO驅動分別驅動4LED,分別可以單獨點亮。如下圖;有哪位大神知道程序代碼應該怎么寫?
ID:775776 發表于 2021-6-3 17:45 | 只看該作者
用譯碼器吧 但是每次只能電量一個
ID:814525 發表于 2021-6-3 18:19 | 只看該作者
硬件電路設計有問題,沒法實現。至少要3個IO口驅動
ID:151846 發表于 2021-6-3 18:47 | 只看該作者
可以,單獨點亮led2led4直接兩個io一高一低(led1led3不會亮)因為電壓不夠所以不亮。當單獨點亮led1或LED3的時候。其中有個io口用到高阻態
ID:756506 發表于 2021-6-3 18:52 | 只看該作者
張天師 發表于 2021-6-3 18:19
實測了別人電路,是可以的。思遠半導體的。
ID:756506 發表于 2021-6-3 18:54 | 只看該作者
a4732710 發表于 2021-6-3 18:47
可以,單獨點亮led2led4直接兩個io一高一低(led1led3不會亮)因為電壓不夠所以不亮。當單獨點亮led1或LED3 ...
謝謝回復!您是高手!我理解了下應該是這樣的!這是思遠半導體一款耳機充電倉的應用。我想我如果用其他MCU來做,軟件有什么思路可以實現!
ID:213173 發表于 2021-6-3 20:36 | 只看該作者
yaoziqiang 發表于 2021-6-3 18:54
謝謝回復!您是高手!我理解了下應該是這樣的!這是思遠半導體一款耳機充電倉的應用。我想我如果用其他MC ...
地板的思路是可以實現的,但受硬件條件限制。不同顏色的LED正向壓降有明顯差別,所以至少使用兩種顏色的LED。DLED2,DLED4用低壓降的LED。DLED1,DLED3用高壓降的LED。否則點亮DLED2或DLED4時DLED1或DLED3會隱亮。
ID:419968 發表于 2021-6-3 22:02 | 只看該作者
估計單片機是1.8v的
P12=輸出高;P11=高阻輸入;LED1亮;
P12=輸出高;P11=輸出低;   LED2亮;
P12=高阻輸入;P11=輸出高;   LED3亮;
P12=輸出低;P11=輸出高;   LED4亮;
ID:777356 發表于 2021-6-3 22:41 | 只看該作者
看你的的CPU的I/O有沒有高阻輸入輸出,有的話就就按照樓上說的方法操作
要是CPU的I/O沒有高阻輸入輸出,要不換CPU,要不改電路,沒有其他辦法
