查看: 2489|回復: 9
單片機串口程序問題
ID:876099 發表于 2021-6-3 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問一下怎么寫單片機的串口才能讓打開串口一瞬間就可以接收到數據,大牛見笑了
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              串口通信實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后打開串口調試助手,將波特率設置為4800,選擇發送的數據就可以顯示
  4.                         在串口助手上。
  5. 注意事項:無。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函數名         :UsartInit()
  12. * 函數功能                   :設置串口
  13. * 輸入           : 無
  14. * 輸出                  : 無
  15. *******************************************************************************/
  16. void UsartInit()
  17. {
  18.         SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
  19.         TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
  20.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  21.         TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
  22.         TL1=0XF3;
  23.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  24.         EA=1;                                                //打開總中斷
  25.         TR1=1;                                        //打開計數器
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數 名       : main
  29. * 函數功能                 : 主函數
  30. * 輸    入       : 無
  31. * 輸    出             : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void main()
  34. {
  35.         UsartInit();  //        串口初始化
  36.         while(1);
  37. }
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函數名         : Usart() interrupt 4
  40. * 函數功能                  : 串口通信中斷函數
  41. * 輸入           : 無
  42. * 輸出                  : 無
  43. *******************************************************************************/
  44. void Usart() interrupt 4
  45. {
  46. //u8 receiveData;
  47. //receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
  48. //RI = 0;//清除接收中斷標志位
  49.     SBUF=0xf0;
  50.          while(TI==0);                         //等待發送數據完成
  51.          TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
  52. }
我這樣寫的,然后我打開串行助手第一個收到的數據是00,然后就沒有了,我隨便發送個數據就收到很多f0,
希望大神幫我解答一下謝謝
ID:876099 發表于 2021-6-3 17:51 | 顯示全部樓層
有沒有大牛幫忙解決一下,感謝感謝,,急急急!!!
ID:241273 發表于 2021-6-3 19:53 | 顯示全部樓層
中斷接收函數里  SUBF     就是你中斷接收的數據    那個不是用來賦值的       直接弄一個變量接收它的值就行
ID:94031 發表于 2021-6-3 20:09 | 顯示全部樓層
接收是硬件緩存器接收完成,發起中斷軟件在中斷里接收,發送你就放在main循環里,你這樣子無法發送。
ID:876099 發表于 2021-6-3 21:11 | 顯示全部樓層
zjy007 發表于 2021-6-3 19:53
中斷接收函數里  SUBF     就是你中斷接收的數據    那個不是用來賦值的       直接弄一個變量接收它的值就 ...
好的我去改一下試試
ID:876099 發表于 2021-6-3 21:12 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-6-3 20:09
能說的詳細一點嗎,因為串行通信這塊我平時解除的少算是的小白謝謝
ID:777356 發表于 2021-6-3 23:01 | 顯示全部樓層
首先,你串口中斷里面這一行代碼不能注釋掉
其次,不推薦你在串口里重新發數據,數據量少還沒多大的問題,一旦數據量比較大就問題就比較嚴重
#include<reg52.h>
sbit p=P1^0;
uchar i=0;
void delay(uchar a)
        uchar b;
        for(a;a>0;a--)
                for(b=124;b>0;b--);
void csh()
        SCON =0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
        TMOD |= 0x20; // TMOD:timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
        TH1 =TL1= 0xFD; // TH1: 重裝值9600 波特率 晶振 11.0592MHz
        TR1 =1; // TR1: timer 1 打開
        EA = 1; //打開總中斷
        ES = 1; //打開串口中斷
        PCON=0;
        csh();
        while(1);
void a() interrupt 4
        uchar k=0;
        while(RI==1)
                RI=0;
                k=SBUF;
                i=k;
                SBUF=k;
                while(TI==0);
                TI=0;
                delay(200);
        if(i=='a')
        p=1;
        p=0;
上面是在中斷里面發送數據量不大就可以,建議還是放在外面
#include<reg52.h>
sbit p=P1^0;
uchar i=0;
void delay(uchar a)
        uchar b;
        for(a;a>0;a--)
                for(b=124;b>0;b--);
void csh()
        EA = 1; //打開總中斷
        ES = 1; //打開串口中斷
        PCON=0;
        csh();
                if(i == 1)
                        i = 0;
                        SBUF=k;
                        while(TI==0);
                        TI=0;
        uchar k=0;
        while(RI==1)
                RI=0;
                i=1;
                k=SBUF;
ID:883031 發表于 2021-6-4 12:06 | 顯示全部樓層
這樣是沒法觸發中斷的。
ID:238019 發表于 2021-6-4 12:51 | 顯示全部樓層
接收放在中斷里,接收放在主程序里
ID:932412 發表于 2021-6-4 20:45 | 顯示全部樓層
其實如果不是很明白的話,建議:一般官網都有相關例程和對應手冊,根據例程先調通,不了解就看手冊,手冊里有寄存器和時序還有硬件工作原理,這樣你可以更快學習。
