查看: 3038|回復: 1
單片機定時器/計數器實現跑馬燈Proteus仿真
ID:929577 發表于 2021-6-3 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uint i;
  5. void main()
  6. {
  7.         i=0;
  8.         EA=1;                                 //打開總中斷
  9.         TMOD=0x01;                            //使用定時器T0的工作方式1(<font color="#ff0000">TMOD是不可以進行位操作</font>)
  10.         ET0=1;                                //定時器T0中斷允許
  11.         TH0=(65536-50000)/256;                //給定時器T0的高8位賦值
  12.         TL0=(65536-50000)%256;                //給定時器T0的低8位賦值
  13.         TR0=1;                                //啟動定時器T0
  14.         P2=0xff;
  15.         while(1);                             //無限循環等待中斷
  16. }
  17. void Time0(void) interrupt 1                  //"interrupt"聲明函數為中斷服務函數,1表示定時器T0的中斷編號
  18. {
  19.
  20.         i++;
  21.         if(i==40)
  22.         {
  23.                 P2=~P2;
  24.                 i=0;
  25.         }
  26.         TH0=(65536-50000)/256;
  27.         TL0=(65536-50000)%256;
  28. }
ID:931684 發表于 2021-6-8 17:28 | 顯示全部樓層
我實驗了一下這個程序,它的效果就是讓8個燈同時亮幾秒再滅,這樣一直循環
