2021-6-3 11:59 上傳
2021-6-3 11:45 上傳
我是用的是at89c51芯片,可以通過MAX7221芯片進行數碼管驅動,實現三個引腳控制8位數碼管,驅動函數已經寫好,包括數碼管顯示函數,可以隨心控制你想要輸出的數字
目前我設置為8位數,自動減1,具體功能可以自行加入
2021-6-3 11:59 上傳
單片機源程序如下:- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- sbit DIN = P2^0; //數據串出引腳
- sbit CS = P2^1; //片選端
- sbit CLK = P2^2; //移位時鐘端
- unsigned char disp_buff[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};//顯示的數字,數值為10的時候,顯示“-”
- // 延時函數
- void delayms(unsigned int x)
- unsigned char i;
- while(x--)
- for(i = 0;i < 120;i++);
- void write_data(unsigned char addr,unsigned char dat)
- unsigned char i;
- CS = 0; // 先寫地址,片選置低,串行數據加載到移位寄存器
- for(i = 0;i < 8;i++) //
- CLK = 0; //時鐘上升沿數據移入內部移位寄存器
- addr <<= 1; //待發送的地址,每次左移一次,高位在前發送,
- DIN = CY; //數據移位后,如果有溢出,則可以從進位位CY中獲得溢出的數據位
- CLK = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- CLK = 0; //下降沿時數據從DOUT移出
- CLK = 0; //
- dat <<= 1; //發送數據
- DIN = CY;
- CLK = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- CLK = 0;
- CS = 1; //CS上升沿,數據鎖存
- //初始化函數
- void init_max7221(void)
- {write_data(0x09,0xff); //編碼模式
- write_data(0x0a,0x07); //亮度控制
- write_data(0x0b,0x07); //掃描數碼管的位數
- write_data(0x0c,0x01); //工作模式
- write_data(0x0f,0x00); //工作模式
- void main(void)
- unsigned char Sec_1=0,Sec_2=0,Sec_3=0,Sec_4=0,Sec_5=0,Sec_6=0,Sec_7=0,Sec_8=0;
- unsigned char i;
- unsigned long int Sum=87654321;
- init_max7221(); // 初始化
- delayms(2);
- while(1)
- Sum-=10;
- Sec_8 = Sum/10000000;
- Sec_7 = Sum%10000000/1000000;
- Sec_6 = Sum%1000000/100000;
- Sec_5 = Sum%100000/10000;
- Sec_4 = Sum%10000/1000;
- Sec_3 = Sum%1000/100;
- Sec_2 = Sum%100/10;
- Sec_1 = Sum%10;
- switch(i)
- case 0:write_data(i+1,disp_buff[Sec_8]);break;
- case 1:write_data(i+1,disp_buff[Sec_7]);break;
- case 2:write_data(i+1,disp_buff[Sec_6]);break;
- case 3:write_data(i+1,disp_buff[Sec_5]);break;
- case 4:write_data(i+1,disp_buff[Sec_4]);break;
- case 5:write_data(i+1,disp_buff[Sec_3]);break;
- case 6:write_data(i+1,disp_buff[Sec_2]);break;
- case 7:write_data(i+1,disp_buff[Sec_1]);break;
- default:break;
- i=0;
復制代碼 全部資料51hei下載地址:
基于MAX7221驅動數碼管.rar
(50.71 KB, 下載次數: 15)
2021-6-3 11:51 上傳
下載積分: 黑幣 -5
