查看: 3111|回復: 8
簡單一點,怎么調pid
ID:923984 發表于 2021-6-2 12:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
pid怎么調
ID:883242 發表于 2021-6-3 18:40 | 只看該作者
搜“Nichols-Ziegler Method”,有first和second兩種哦!
ID:155507 發表于 2021-6-3 18:53 | 只看該作者
論壇有一堆可參考
PID精華算法講解,絕對是精華,一看就懂(8頁pdf文檔下載)
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-89885-1.html
PID控制就是負反饋控制,一般學校里學的負反饋只講一個基本概念,告訴我們負反饋可以調整放大倍數,做跟隨器等,但負反饋也可能引起振蕩,至于負反饋為啥會引起振蕩,如何補償可以消除振蕩,一般的書都很少講這一塊,其實PID控制就是帶振蕩抑制的負反饋,就增量式PID來說,I部分就是比例負反饋,PD部分是用來消除因延時導致可能發生的振蕩的!
ID:94031 發表于 2021-6-3 20:15 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-6-3 18:53
論壇有一堆可參考
P是比例,I是積分,D是微分。
ID:155507 發表于 2021-6-3 20:30 | 只看該作者
了解三個參數的作用有利于用經驗法調整和確定PID 的參數,總結如下:
1)Kp 參數:能迅速反映誤差,從而減小誤差,但它不能消除穩態誤差,加大Kp 還會引起系統的不穩定。
2)Ki 參數:只要有足夠的時間,積分作用將能完全消除誤差。但其缺點積分控制是偏差累積控制,控制作業緩慢,但是如果積分作用太強會使系統的超調量加大,甚至出現振蕩。
3)Kd 參數:預測誤差變化趨勢,減小超調量,克服振蕩,使系統的穩定性提高,還能加快系統的動態響應速度,減小調整時間,從而改善系統的動態性能。
ID:818024 發表于 2021-6-3 20:42 | 只看該作者
連續采樣,然后根據yn(比例),yn-yn-1(微分)和∑yn(積分)做簡單求和來決定下一時刻的輸出,注意Ki盡量小
ID:923984 發表于 2021-6-3 20:44 | 只看該作者
好難,每次誤差都不一樣
ID:155507 發表于 2021-6-3 22:53 | 只看該作者
地方的紛紛擾擾 發表于 2021-6-3 20:44
好難,每次誤差都不一樣
PID參數怎樣調整最佳
(1)整定比例控制
將比例控制作用由小變到大,觀察各次響應,直至得到反應快、超調小的響應曲線。
(2)整定積分環節
若在比例控制下穩態誤差不能滿足要求,需加入積分控制。
先將步驟(1)中選擇的比例系數減小為原來的50~80%,再將積分時間置一個較大值,觀測響應曲線。然后減小積分時間,加大積分作用,并相應調整比例系數,反復試湊至得到較滿意的響應,確定比例和積分的參數。
(3)整定微分環節
若經過步驟(2),PI控制只能消除穩態誤差,而動態過程不能令人滿意,則應加入微分控制,構成PID控制。先置微分時間TD=0,逐漸加大TD,同時相應地改變比例系數和積分時間,反復試湊至獲得滿意的控制效果和PID控制參數。
ID:932532 發表于 2021-6-4 00:04 | 只看該作者
(1)確定比例系數Kp確定比例系數Kp時,首先去掉PID的積分項和微分項,可以令Ti=0、Td=0,使之成為純比例調節。輸入設定為系統允許輸出最大值的60%~70%,比例系數Kp由0開始逐漸增大,直至系統出現振蕩;再反過來,從此時的比例系數Kp逐漸減小,直至系統振蕩消失。記錄此時的比例系數Kp,設定PID的比例系數Kp為當前值的60%~70%。
(2)確定積分時間常數Ti比例系數Kp確定之后,設定一個較大的積分時間常數Ti,然后逐漸減小Ti,直至系統出現振蕩,然后再反過來,逐漸增大Ti,直至系統振蕩消失。記錄此時的Ti,設定PID的積分時間常數Ti為當前值的150%~180%。
(3)確定微分時間常數Td微分時間常數Td一般不用設定,為0即可,此時PID調節轉換為PI調節。如果需要設定,則與確定Kp的方法相同,取不振蕩時其值的30%。
