查看: 3285|回復: 0
HC-05主從模式自動連接配置
HC-05藍牙模塊主要用于短距離的數據無線傳輸領域。可以方便的和 PC藍牙設備相連,也可以兩個模塊之間的數據互通。避免繁瑣的線纜連接,能直接替代串口線。采用英國CSR公司BlueCore4-Ext 芯片,遵循V2.0+EDR藍牙規范,支持SPP藍牙串口協議,由于它自帶主從一體的功能,可以通過串口指令讓它們相互連接從而傳輸數據。
藍牙模塊
連接方式
配置可以使用USB-TTL,用串口助手進行配置:
這是正點原子的Xcom串口助手,去正點原子官網上可以下載,這里貼上鏈接:【新提醒】【正點原子】XCOM串口調試助手軟件V2.6版本發布,使用方便廣泛的串口調試助手-OpenEdv-開源電子網
串口助手波特率設置為38400,按住HC-05模塊上的按鍵,然后上電,等它大概1S閃一次就表示進入AT模式了
HC-05藍牙主機配置:
【(A)主機配置】藍牙名字配置:AT+NAME=WFL(自己填一個名字就行)
【(A)主機配置】藍牙模式配置:AT+ROLE=1
【(A)主機配置】藍牙密碼配置:AT+PSWD=1235(密碼也是自己定的)
【(A)主機配置】藍牙波特率配置:AT+UART=115200,0,0
【(A)主機配置】藍牙綁定地址:AT+BIND=98d3,71,fd8763
從機配置只有模式和地址綁定與主機不同,其配置如下:
【(B)從機配置】藍牙模式配置:AT+ROLE=0
  【(B)從機配置】藍牙綁定地址:AT+BIND=98d3,71,fd74b0
至于綁定的地址可通過AT+ADDR?來查詢,主機綁定從機的地址,從機綁定主機的地址
