查看: 4353|回復: 22
求助,為什么雙向晶閘管沒導通阿?
光耦2號腳直接連的51單片機P2口
ID:96682 發表于 2021-6-1 20:03 來自觸屏版 | 只看該作者
條件不滿足如何導通?
ID:844772 發表于 2021-6-1 20:49 | 只看該作者
6和4號腳之間的回路怎么沒有設電源,那怎么導通呢?另外2號是高電平,你是有意沒讓光耦導通嗎?
ID:96682 發表于 2021-6-1 20:49 來自觸屏版 | 只看該作者
條件未滿足如何導通?
ID:903819 發表于 2021-6-1 22:59 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-6-1 20:49
請問怎么改阿,初學,不太懂
請問怎么改呀?
ID:903819 發表于 2021-6-1 23:13 | 只看該作者
wc86110 發表于 2021-6-1 20:49
條件未滿足如何導通?
請問該怎么改?
ID:516863 發表于 2021-6-2 00:18 | 只看該作者
粗略的給你畫了張圖~希望你能看懂。
你沒有給可控硅提供工作電源!而且也不明白你在可控硅上并聯電容干什么。。
ID:844772 發表于 2021-6-2 08:46 | 只看該作者
hc1012 發表于 2021-6-1 23:13
請問該怎么改?
就在回路中串聯上電源,比如把R4左邊斷開,串入電源就行了。你不用急的,初學往往卡在最基本的老師認為不用講的地方。
ID:903819 發表于 2021-6-2 10:12 | 只看該作者
toyboy 發表于 2021-6-2 00:18
粗略的給你畫了張圖~希望你能看懂。
書上說加入RC回路降低電壓上升率
ID:903819 發表于 2021-6-2 10:28 | 只看該作者
粗略的給你畫了張圖~希望你能看懂。
我按照你的電路改了下,但是LED一直亮,是不是因為一直導通沒關斷的原因阿
ID:903819 發表于 2021-6-2 10:30 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-6-2 08:46
就在回路中串聯上電源,比如把R4左邊斷開,串入電源就行了。你不用急的,初學往往卡在最基本的老師認為不 ...
LED一直亮,請問這是什么原因呢?
ID:692132 發表于 2021-6-2 10:32 來自觸屏版 | 只看該作者
已經用光耦隔離了,U3直接可以代替觸點,只要所有元件參數合適就行了。
ID:903819 發表于 2021-6-2 10:38 | 只看該作者
單片機發出的信號是每2s高低電平互換的
ID:903819 發表于 2021-6-2 10:39 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2021-6-2 10:32
能麻煩詳細說下嗎?我都是按照書上的參數來畫的
ID:692132 發表于 2021-6-2 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者
給個空調里用的實際電路圖,看頂上一部分就行了,右上角三線是交流風機,兩線是風機熱保護器。
ID:903819 發表于 2021-6-2 11:12 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2021-6-2 10:44
謝謝,不過感覺跟雙向晶閘管沒啥關系阿
ID:160500 發表于 2021-6-2 11:49 | 只看該作者
你都沒有搞清楚可控硅晶閘管的工作原理,它怎么可能正常工作。建議你去看看基本的原理
ID:692132 發表于 2021-6-2 12:29 來自觸屏版 | 只看該作者
hc1012 發表于 2021-6-2 11:12
謝謝,不過感覺跟雙向晶閘管沒啥關系阿
不但是雙向晶閘管,而且還是無級調速,只不過跟光耦集成到一起了。
ID:516863 發表于 2021-6-2 14:32 | 只看該作者
hc1012 發表于 2021-6-2 10:30
LED一直亮,請問這是什么原因呢?
給你簡圖只是提示你:可控硅沒有工作在正常狀態(沒電源)
而你改用簡圖線路后,LED亮了,證明可控硅工作正常了!但LED常亮!這是控制上的問題!
你提供給可控硅的電源應該是直流電吧?正常情況下,可控硅一經觸發導通就可以自己維持導通狀態,盡管斷開控制極也不能阻斷,這是相對直流電而言的。所以導通后LED常亮!要使雙向可控硅關閉的條件是T1T2失壓,就是斷去電源!可以在可控硅回路中加入脫扣控制(例如:加入按鈕開關)。這部分涉及另外的控制線路,你還是先弄懂可控硅的工作原理再說。
而如果你用的是交流電源,在交流電中,電頻率是交變的,斷開控制極時,電脈沖在某一波動瞬間0點時,可控硅就失去維持電流而關斷。簡圖可以用!不需要再另加什么。
另外,你只是為了點亮LED?(LED應該只是一個“帶載”例子而已),如果真的只是為了點亮LED,那么可控硅部分完全可以去掉,直接光耦U3就可以帶動LED了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:903819 發表于 2021-6-2 20:23 | 只看該作者
已解決,謝謝各位,不過仿真一會兒就中斷了,顯示錯誤
ID:491875 發表于 2021-6-3 08:11 | 只看該作者
R4換成470歐姆改接到U3的G-T1之間。原連接由于R4阻值較大,U3的觸發電流不足。另外,你的電路原理圖不完整或者有錯誤不好理解。
ID:844772 發表于 2021-6-3 10:01 | 只看該作者
LED一直亮,請問這是什么原因呢?
1.你找個雙向可控硅的典型電路看一下唄,應該光耦控制可控硅,結果你把光耦也串聯了。
2.你應該在練習使用可控硅吧?不是交流電用它干啥啊?
3.怎么突然把R4C4去掉了,那是保護用的。
