查看: 2057|回復: 4
這個時間數據轉成BCD碼的函數我沒搞懂
ID:925373 發表于 2021-6-1 14:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void Set(uchar sel,uchar sel_1)
  uchar address,time;
  uchar max,min;
if(sel==1)  {address=0x84; max=23;min=0;}    //小時
if(sel==2)  {address=0x82; max=59;min=0;}    //分鐘
if(sel==3)  {address=0x88; max=12;min=1;}    //月
if(sel==4)  {address=0x86; max=31;min=1;}    //日
if(sel==5)  {address=0x8a; max=7;min=1;}    //星期
  time=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;           //變成BCD碼
  if (sel_1==1) time++;  else time--;
  if(time>max) time=min;
  if(time<min) time=max;
  W1302(0x8e,0x00);
  W1302(address,time/10*16+time%10);
  W1302(0x8e,0x80);
就是變成BCD碼那一行的R1302,我用keil4跑的時候總顯示錯誤
ID:827243 發表于 2021-6-1 17:12 | 只看該作者
time=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;  應該是BCD碼變成16進制。
ID:861234 發表于 2021-6-1 17:13 | 只看該作者
試下先讀到一個變量,之后再處理
ID:844772 發表于 2021-6-1 20:01 | 只看該作者
  time=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;   應該是BCD碼轉十進制。
不知道R302返回的是什么類型的數?應該也是uchar的吧?如果是稍微改一下,執行會快點:
address=R1302(address+1);
time=address>>4*10+address&0x0F;
ID:931059 發表于 2021-6-1 23:01 | 只看該作者
看了看,這個函數是BCD碼轉十進制
