查看: 4322|回復: 6
BCD碼轉十進制!!!!
ID:904473 發表于 2021-6-1 14:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問    b/16*10+b%16
這個BCD 碼轉十進制 為什么 是除以16呀?
ID:844772 發表于 2021-6-1 14:30 | 顯示全部樓層
這是數學問題,只有我閑著沒事才會回答,bcd碼是用四個bit存一個十進制數,雖然浪費但是省了計算時間,所以十位數存在第8-5位上,那1-4位是2^4=16,所以十位的數字是/16*10。
ID:824490 發表于 2021-6-1 17:05 | 顯示全部樓層
樓上說的對:
  b/16*10+b%16,比如這個,b=0x27這個BCD數值,經過這公式后,b/16*10+b%16,結果是10進制的27,
b/16是取高4位的值,把這個值當成10進制的10位,所經要*10,b%16是取低4位,即10進制的個位數。
PS:存為BCD的16進制數值,其中不會出現ABCDEF這樣的值,不然計算會出錯的。
我發現我也是太閑了。。。。。。
ID:883031 發表于 2021-6-1 17:57 | 顯示全部樓層
簡單地說,除以16相當于把這個字節右移了4位。
ID:452950 發表于 2021-6-1 22:52 | 顯示全部樓層
因為BCD碼是十進制數每一位換成16進制
ID:584814 發表于 2021-6-7 20:37 | 顯示全部樓層
樓主可從頭學一下二進制,沒基礎就邁大步容易扯蛋。
ID:934779 發表于 2021-6-8 13:27 | 顯示全部樓層
BCD碼是十進制數每一位換成16進制
