查看: 3451|回復(fù): 4
功率MOS體二極管通流能力與發(fā)熱問題
ID:810165 發(fā)表于 2021-6-1 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
器件手冊中體二極管的通流能力是和MOS本身通流能力相同,但同樣的電流,器件發(fā)熱情況是否一樣?用其體二極管作為電流通道會存在什么弊端?
ID:111280 發(fā)表于 2021-6-1 11:46 | 只看該作者
發(fā)熱這個情況,看MOS管的內(nèi)阻,如果作為純開關(guān)使用,選用更低內(nèi)阻的MOS,二極管一般只作保護作用,也可以使用外接二極管的方式,如果作為線性調(diào)整管,發(fā)熱也是肯定的,壓降越大,發(fā)熱會更嚴重
ID:957689 發(fā)表于 2021-8-11 17:35 | 只看該作者
首先MOSFET規(guī)格書里面講的通流能力與提二極管一樣,那個在理想條件下,散熱面積很大的情況,實際要看你成品下的散熱條件,如果你說你的散熱條件很好,那提二極管確實通流能力很強
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-12 10:27 | 只看該作者
正常導(dǎo)通時壓降很小,發(fā)熱應(yīng)該不太明顯;
只是體二極管導(dǎo)通時,通常壓降大于0.7V,這時候發(fā)熱應(yīng)該就比較劇烈了。
ID:960157 發(fā)表于 2021-8-12 13:13 | 只看該作者
MOS管導(dǎo)通壓降明顯低于二極管,低壓大電流的開關(guān)電源用mos管同步整流,降低溫度與功耗。
