查看: 5429|回復: 22
750瓦直流電機的正反轉,不能用繼電器哦
ID:930352 發表于 2021-5-31 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有哪個大神做過220v ,750瓦直流電機的正反轉,不能用繼電器哦,自己用MOS管搭了個H橋電路通電就炸機,
ID:213173 發表于 2021-6-1 06:46 | 顯示全部樓層
信息太少,不好判斷。220V750瓦直流電機啟動電流不小。如果電路沒搭錯試試軟啟動方式。
ID:136485 發表于 2021-6-1 09:12 | 顯示全部樓層
這么大功率竟然不用繼電器,不炸才怪
ID:930352 發表于 2021-6-1 09:16 | 顯示全部樓層
kxcuser 發表于 2021-6-1 09:12
這么大功率竟然不用繼電器,不炸才怪
客戶要求H橋,不能用繼電器,之前就是繼電器,因為機器有振動,繼電器觸點會產生共振誤動作,所以叫改H橋,有沒有哪位大神有相關方案呢,
ID:820198 發表于 2021-6-1 09:21 | 顯示全部樓層
ctb001 發表于 2021-6-1 09:16
客戶要求H橋,不能用繼電器,之前就是繼電器,因為機器有振動,繼電器觸點會產生共振誤動作,所以叫改H橋 ...
那為何不想辦法繼電器位置減震呢?或者把繼電器放一個沒什么震動的位置呢
ID:930352 發表于 2021-6-1 09:23 | 顯示全部樓層
1746722427 發表于 2021-6-1 09:21
空間有限,沒法減震,
ID:88256 發表于 2021-6-1 09:35 | 顯示全部樓層
就不能把電機線引出,驅動控制部分放在沒有震動的地方?
ID:332444 發表于 2021-6-1 10:52 | 顯示全部樓層
買個現成的控制模塊
ID:96682 發表于 2021-6-1 13:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
無特殊要求一個倒順開關就能辦到
ID:149799 發表于 2021-6-1 14:21 | 顯示全部樓層
用IGBT可以嗎
ID:136485 發表于 2021-6-1 14:25 | 顯示全部樓層
那用焊在線路板上繼電器,還有一種叫固態繼電器的,沒有特殊要求用倒順開關也可以
ID:6656 發表于 2021-6-1 15:48 | 顯示全部樓層
固態繼電器
ID:931059 發表于 2021-6-1 23:03 | 顯示全部樓層
直接啟動電流大了,試試樓上所講的固態繼電器
ID:319585 發表于 2021-6-2 20:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你那么大功率電機,怎么停下來?反轉需要時間吧。
ID:101869 發表于 2021-6-2 21:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要有死區時間
ID:57657 發表于 2021-6-2 21:55 | 顯示全部樓層
固態只能用交流,不能直流
ID:57657 發表于 2021-6-2 21:57 | 顯示全部樓層
這么大功率竟然不用繼電器,不炸才怪
繼電器直流最高30V 10A
ID:401564 發表于 2021-6-2 22:32 | 顯示全部樓層
用IGBT或者MOS管都可以的
H橋要有軟啟動和死區時間,你可以參考一下網上的電路和程序
反轉的時候是不能直接切換正負的,要有一定的緩沖或者軟啟動,750W的電機不是小馬達
樓上也有人說了,是不能用固態繼電器的,直流電是沒法關斷固態繼電器的
ID:88256 發表于 2021-6-2 23:01 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-6-2 21:57
繼電器直流最高30V 10A
可以用直流接觸器啊,單極400A,變頻器控制直流母線通斷的,線圈也是直流的
ID:342822 發表于 2021-6-3 00:02 | 顯示全部樓層
這個電機正反轉要用抱緊剎車的機構
ID:420836 發表于 2021-6-3 08:23 | 顯示全部樓層
市面上有很多商用IGBT H橋模塊,例如600V的半橋模塊
ID:294296 發表于 2021-6-3 08:41 | 顯示全部樓層
H橋的搭建,電流容量要夠大,上下管控制要有死區,不然MOS和IGBT都會炸,還有工作不能立即反轉,這對管子的沖擊非常大!
ID:398094 發表于 2021-6-4 15:18 | 顯示全部樓層
不能直接用MOS管,MOS管一般自帶了二級管,不適合直接用在交流電機,可以選用晶閥管,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
