查看: 1953|回復: 0
單片機+74hc164級聯數碼管程序顯示正常 按鍵沒思路,求幫助
#include<STC15.H>  //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>
//74ls164IO口定義
sbit CLK=P3^2;
sbit DAT=P3^3;
sbit key=P3^4;
bit  key_1=0,key_2=0;
uint num,llxs,temp, Cnt_ms;
uchar code tab[]={ 0xBB,  0x28,  0x73, 0x79, 0xE8,  0xD9,  0xDB, 0x38,  0xFB,  0xF9,0xef,0x7f,0xdf,0xef,0Xbf,0xff,0X00, };
  uchar G,S,bai,Q;
void dispbyte(uchar byte);
void delay(uint z);
void count();
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<100;y++);
         uchar num2,i;
         num2=tab[byte];//取出段碼
    for(i=0;i<8;i++)   //循環八次送至led數碼管
             CLK=0;
        if(num2&0x01)  DAT=1;//判斷最高位,并取出最高位
        else          DAT=0;//
   CLK=1;        //上升沿有效
        num2>>=1;     //左移一位(每次移動一位,共8次)
void count()                                 //把每一位數字都單獨存到一個變量中
        G =   num%10;
        S =   num/10%10;
        bai = num/100%10;
        Q =   num/1000%10;
void Timer0Init(void)                //4毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x60;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xF0;                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
main()
    Timer0Init();
     EA=1;
     ET0=1;
    num=0;
    Cnt_ms=0;
          count();
/******定時器0中斷服務程序******/
void timer0() interrupt 1
        Cnt_ms++;
        llxs++;
        if(Cnt_ms>=250)
        {     Cnt_ms=0;}
        if(llxs>4)
        {llxs=0;}
                switch(llxs)
                        case 0:
                            dispbyte(10);
                         dispbyte(G);
                         break;
                       case 1:
                                    dispbyte(12);
                                 dispbyte(S);
                                 break;
                        case 2:
                                dispbyte(11);
                                    dispbyte(bai);
                                break;
                        case 3:
                                 dispbyte(14);
                                     dispbyte(Q);
                                break;
