查看: 2369|回復(fù): 3
STC8H1K16W單片機(jī)外部晶振不起振
ID:250696 發(fā)表于 2021-5-30 10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外部晶振用的無源晶振,用示波器看波形是沒有輸出的。
單片機(jī)的代碼如下
        P1M1&=~0x28;
        P1M0|=0x28;
        P13=0;
//        task_init();
        XOSCCR = 0xc0;                              //啟動(dòng)外部晶振
    while (!(XOSCCR & 1));                      //等待時(shí)鐘穩(wěn)定
    CLKDIV = 0x00;                               //時(shí)鐘不分頻
    CKSEL = 0x01;                               //選擇外部晶振
ID:250696 發(fā)表于 2021-5-30 10:20 | 顯示全部樓層
找到原因了,要先把P_SW2|= 0x80;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:680548 發(fā)表于 2021-7-20 11:19 | 顯示全部樓層
我想問問,這個(gè)型號(hào)的芯片怎么加載到keil。好像只有k08和K28
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-20 11:25 | 顯示全部樓層
zxya 發(fā)表于 2021-7-20 11:19
我的keil里有這個(gè)型號(hào)的
