4x4矩陣鍵數(shù)值的讀取和顯示;
按鍵被按下后只有被松開才會有效果;
多個按鍵被按下只有按鍵都被松開最先被按下的按鍵起效果;
采用共陽極數(shù)碼管顯示;
附件包含完整仿真設(shè)計和C程序。
仿真效果
2021-5-30 10:07 上傳
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /**************物理連線
- P1對應(yīng)數(shù)碼管;
- P2前四位對應(yīng)矩陣行
- P2后四位對應(yīng)矩陣列
- #define saomiao P2
- #define DB P1
- void display(uchar dat); //顯示鍵盤值函數(shù)
- uchar key_scan( ); //鍵盤掃描函數(shù)
- uchar table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e }; //0~15數(shù)碼管代碼,共陽極
- uchar key; //鍵盤值
- 延時函數(shù)
- void delay10ms(void) //延時程序
- unsigned char i,j;
- for(i=20;i>0;i--)
- for(j=248;j>0;j--);
- //*****************鍵盤掃描函數(shù)*****************
- uchar key_scan()
- uchar temp;
- saomiao=0xfe; //掃描第1行鍵
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay10ms(); //延時10ms
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0; //確認(rèn)按鍵被按下
- if(temp!=0xf0)
- temp=saomiao;
- switch(temp)
- case 0xee: //第1行第1列被按下
- key=0;
- break;
- case 0xde: // 第1行第2列被按下
- key=1;
- break;
- case 0xbe: // 第1行第3列被按下
- key=2;
- break;
- case 0x7e: // 第1行第4列被按下
- key=3;
- break;
- default:
- break;
- K1:
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0) //等待按鍵被松開才可以有效果
- goto K1;
- saomiao=0xfd; //掃描第2行鍵
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay10ms();
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- temp=saomiao;
- switch(temp)
- case 0xed:
- key=4;
- break;
- case 0xdd:
- key=5;
- break;
- case 0xbd:
- key=6;
- break;
- case 0x7d:
- key=7;
- break;
- default:
- break;
- K2: temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- goto K2;
- saomiao=0xfb; //掃描第3行鍵
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay10ms();
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- temp=saomiao;
- switch(temp)
- case 0xeb:
- key=8;
- break;
- case 0xdb:
- key=9;
- break;
- case 0xbb:
- key=10;
- break;
- case 0x7b:
- key=11;
- break;
- default :
- break;
- K3:
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- goto K3;
- saomiao=0xf7; //掃描第4行鍵
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay10ms();
- temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- temp=saomiao;
- switch(temp)
- case 0xe7:
- key=12;
- break;
- case 0xd7:
- key=13;
- break;
- case 0xb7:
- key=14;
- break;
- case 0x77:
- key=15;
- break;
- default:
- break;
- K4: temp=saomiao;
- temp=temp&0xf0;
- goto K4;
- return key;
- DB=table[dat];
- main()
- key=0;
- while(1)
- key=key_scan(); //讀取按鍵值
- display(key); //顯示按鍵值
4x4矩陣鍵.zip
(54.63 KB, 下載次數(shù): 13)
2021-5-30 10:07 上傳
仿真設(shè)計和C程序 下載積分: 黑幣 -5
