只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4009|回復(fù): 11
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 單片機(jī)控制角度程序問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:200362 發(fā)表于 2021-5-30 00:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 ereerr 于 2021-5-30 00:44 編輯
51單片機(jī)利用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器DM422控制一個(gè)兩相四線步進(jìn)電機(jī)(42CM08),共陽(yáng)極接法,24V電源。要實(shí)現(xiàn)按一個(gè)按鍵,轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)預(yù)設(shè)角度。程序中m=7,對(duì)應(yīng)數(shù)組里200個(gè)脈沖,在不細(xì)分時(shí)是轉(zhuǎn)360度,但是提出現(xiàn)偏差,請(qǐng)問(wèn)是程序哪里出錯(cuò)了?該怎么改呢?
#include<reg52.h>
uint num,turepluse,doubltruepl,m;  //num為進(jìn)入中斷次數(shù),turepluse為脈沖數(shù),m為數(shù)組標(biāo)號(hào)
uint Angle[]={25,50,75,100,125,150,175,200}; //對(duì)應(yīng)45,90,135,180,225,270,315,360度 不細(xì)分,步距角為1.8度
//電機(jī)控制引腳
sbit PUL  = P1^0;                                                //脈沖
sbit ENA  = P1^1;                                                 //使能
sbit DIR  = P1^2;                                                   //方向
//sbit Foreward  = P3^4;              //正轉(zhuǎn)控制端
//sbit Backward  = P3^5;              //正轉(zhuǎn)控制端
sbit OneAngle  = P3^6;              //固定角度控制
bit DJ_status=0;              //標(biāo)志位
void Init_time();
void Key_scan();
void delay(uint z)
   uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
          for(y=110;y>0;y--);
void OneStep(uint doubltruepl)  //固定角度轉(zhuǎn)動(dòng)
        turepluse=doubltruepl;
        ENA=1;                  //驅(qū)動(dòng)器使能
        TR0=1;                   //打開(kāi)定時(shí)器0
        DJ_status=1;          //進(jìn)入一次固定角度轉(zhuǎn)動(dòng),置1
        num=0;
        ENA=0;
        PUL=1;
        DIR=0;
        Init_time();   //初始化定時(shí)器
        m=7;           //轉(zhuǎn)動(dòng)360度
                Key_scan();
void Init_time()                                 //初始化定時(shí)器
        TMOD |= 0x01;
        TH0=(65536-800)/256;                      //給time0裝初值 800,這個(gè)800影響步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,不知道影不影響脈沖數(shù)
        TL0=(65536-800)%256;
        EA=1;                                            //打開(kāi)總中斷
        ET0=1;
void Enter_Timer0() interrupt 1                                //進(jìn)入定時(shí)器中斷
        PUL=~PUL;                //取反,產(chǎn)生脈沖,2次中斷產(chǎn)生一個(gè)完整脈沖
        num++;                      //中斷個(gè)數(shù) 實(shí)際脈(truepluse)*2=num
// if(num==50) { num=0; ENA=0; TR0=0; }//50/2=25個(gè)脈沖 45度
        if(num==(2*turepluse)&&DJ_status)                                       //若m=0Angle[m])=25=turepluse=1/2num
                num=0;
                TR0=0;
                ENA=0;
void Key_scan()
                if(OneAngle==0)      //固定角度鍵按下
        delay(10);
                if(OneAngle==0)
                        while(!OneAngle);
                        OneStep(Angle[m]);
ID:94031 發(fā)表于 2021-5-30 07:00 | 只看該作者
如果單靠步進(jìn)電機(jī)步數(shù)控制,由于失步精度不會(huì)高,要想高加編碼器,行程開(kāi)關(guān)閉環(huán)。
ID:200362 發(fā)表于 2021-5-30 10:02 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2021-5-30 07:00
如果是因?yàn)槭Р,那我覺(jué)得這個(gè)由于失步偏差也大了,也試過(guò)細(xì)分3200脈沖一圈,誤差也差不多。
還有就是我在定時(shí)器裝初值那里設(shè)置的800,這個(gè)值可以改變步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)速,把它改大,電機(jī)轉(zhuǎn)速慢了一些,這時(shí)候就偏差較小。我覺(jué)得是不是可能程序有問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)在哪改一下呢?
如果用閉環(huán)控制,在普通開(kāi)環(huán)控制上具體要加什么?謝謝
ID:920848 發(fā)表于 2021-6-2 01:04 | 只看該作者
用編碼器
ID:920827 發(fā)表于 2021-6-2 23:51 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)的脈沖有最小時(shí)間限制,脈沖發(fā)的過(guò)快,電機(jī)響應(yīng)不過(guò)來(lái)就會(huì)出問(wèn)題,
還有電流給的夠不夠,即使是空載,電流過(guò)小一樣會(huì)丟步,
定時(shí)器優(yōu)先級(jí)看一下,可能是搶斷了的影響
ID:818024 發(fā)表于 2021-6-3 11:52 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)帶負(fù)載時(shí)一開(kāi)始會(huì)有偏差,脈沖過(guò)快也會(huì)有偏差
ID:200362 發(fā)表于 2021-6-3 16:46 | 只看該作者
我欠你錢么 發(fā)表于 2021-6-2 23:51
還有電流給的夠不夠,即使是空 ...
脈沖最小時(shí)間限制就相當(dāng)于它的頻率吧,高低頻率我都試了一下,除了轉(zhuǎn)速快慢不同,還有就是高頻率的誤差比較大(設(shè)置轉(zhuǎn)到固定角度)。
電機(jī)電流,在空載時(shí)我給的都是接近它的額定電流,這個(gè)應(yīng)該不是原因
我程序用了定時(shí)器0,這種情況要考慮優(yōu)先級(jí)嗎?謝謝
ID:200362 發(fā)表于 2021-6-15 19:43 | 只看該作者
誰(shuí)知道怎么解決呢?
ID:399179 發(fā)表于 2022-4-9 21:09 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
ereerr 發(fā)表于 2021-6-15 19:43
誰(shuí)知道怎么解決呢?
樓主解決了嗎?我也在研究這個(gè)
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-9 23:36 | 只看該作者
快樂(lè)眼淚 發(fā)表于 2022-4-9 21:09
樓主解決了嗎?我也在研究這個(gè)
就算電機(jī)沒(méi)有啟動(dòng)
num也在不停的自加
應(yīng)改為
  1. void Enter_Timer0() interrupt 1                                //進(jìn)入定時(shí)器中斷
  2. {
  3.         TH0=(65536-800)/256;
  4.         TL0=(65536-800)%256;
  5.         PUL=~PUL;                //取反,產(chǎn)生脈沖,2次中斷產(chǎn)生一個(gè)完整脈沖
  6.         if(DJ_status)num++;//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                      //中斷個(gè)數(shù) 實(shí)際脈(truepluse)*2=num
  7. // if(num==50) { num=0; ENA=0; TR0=0; }//50/2=25個(gè)脈沖 45度
  8.         if(num==(2*turepluse))//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                                       //若m=0Angle[m])=25=turepluse=1/2num
  9.         {
  10.                 num=0;
  11.                 TR0=0;
  12.                 ENA=0;
  13.                                 DJ_status=0;//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  14.         }
  15. }
ID:399179 發(fā)表于 2022-4-11 20:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-9 23:36
num也在不停的自加
感謝指導(dǎo)!有時(shí)間試試!
ID:982617 發(fā)表于 2022-4-13 17:37 | 只看該作者
編碼器加進(jìn)來(lái)試試
