查看: 2072|回復: 4
想通過復位返回到02這個數值,請問有什么辦法?
ID:103131 發表于 2021-5-29 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void AD_TEST(void)
        unsigned int GET_AD;
         unsigned int  num2;
                   if(num == 50)
                        num = 0;
                         if(fuck<4)
                                 fuck++;
         fuck = iap_READ(iap_ADDRESS);
         if(KEY==0 && locks2==2)
                            locks2=1;
                            change2++;
                              // printf(" locks2 = %d\r\n",locks2);
                          // printf(" change2 = %d\r\n",change2);
                        if(change2>3){change2=1;}
                           if(KEY==1)
                                locks2=2;
                      if(change2==2)
                                                ZERO_MODE(fuck);
                                   // iap_ERASE(iap_ADDRESS);//擦除第一扇區
                      //  iap_PROGRAM(iap_ADDRESS, fuck);
                                                //iap_PROGRAM(iap_ADDRESS+1,change);//記錄按鍵
                                        if(change2 == 3)
                                                num2++;
                                                        if(num2 == 80)
                                        num2 = 0;
                                   GET_AD = Get_AD(CHANNEL_2);
                                   APEI = GET_AD*15/1023+6;
                                                    //printf("GET_AD =  %d\r\n",GET_AD);
                                                  LCD_OUT(APEI);
        if(fuck == 0)
            //LED1 = 0;
                        if(!KEY)
                                while(!KEY)
                                IAP_CONTR = 0x70;
    else if(fuck == 1)
                 // LED1 = 1;
                   if(!KEY)
                                while(!KEY)
                                //fuck = 0;
                            IAP_CONTR = 0x70;
        else if(fuck == 2)
                  LED1 = 0;
                  if(!KEY)
                                while(!KEY)
                                 IAP_CONTR = 0x70;
        else if(fuck == 3)
                //LED1 = 1;
                  if(!KEY)
                                while(!KEY)
                                IAP_CONTR = 0x70;
                  else if(fuck == 4)
                         // LED1 = 0;
void main(void)
        usart_init();      //printf("usart_init\r\n");
        time0_init();      //printf("time0_init\r\n");
        AD_init();         //printf("AD_init\r\n");
        //EXT_init();
        locks=1;
        change=1;
        locks2=1;
        change2=2;
        //fuck = 1;
   // change=2;
        // printf(">>> %c \n",iap_READ(iap_ADDRESS));
             KEY2_TEST2();
                  iap_ERASE(iap_ADDRESS);//擦除扇區
             iap_PROGRAM(iap_ADDRESS,1);//保存位置數據
想通過復位返回到02這個數值,請問有什么辦法,回答者萬分感激
ID:554500 發表于 2021-5-30 15:39 | 顯示全部樓層
沒搞明白啥問題??能說清楚點嗎?
ID:103131 發表于 2021-5-31 12:05 | 顯示全部樓層
18701931930 發表于 2021-5-30 15:39
沒搞明白啥問題??能說清楚點嗎?
就是好像LED流水燈從第一顆燈,第二,第三,第四,我把第三顆燈保存起來,無論復位還是斷電都是從第三顆燈開始跑,就是這樣道理
ID:88256 發表于 2021-5-31 13:14 | 顯示全部樓層
goldbirderman 發表于 2021-5-31 12:05
就是好像LED流水燈從第一顆燈,第二,第三,第四,我把第三顆燈保存起來,無論復位還是斷電都是從第三顆 ...
如果只是單純想要第3個燈開始亮起,你可以把前面兩個燈移到后面去啊,讓第3個燈接在第1個燈的位置;如果不是固定第3個燈,而是需要隨意調節并記住,那就需要將第幾個燈開始亮起的數值保存在能斷電保存的存儲器上,程序復位后就先讀取這個數值再控制亮燈,現在很多單片機內部都具有這類存儲器,實在沒有就加一片24C01之類的存儲器
ID:103131 發表于 2021-5-31 13:51 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2021-5-31 13:14
如果只是單純想要第3個燈開始亮起,你可以把前面兩個燈移到后面去啊,讓第3個燈接在第1個燈的位置;如果 ...
可以給個例子我參考一下嗎?
