查看: 4510|回復: 7
51單片機 步進電機驅動器 固定角度
ID:200362 發表于 2021-5-29 18:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
請教一下,我想51單片機利用步進電機驅動器DM422控制一個兩相四線步進電機(42CM08),選擇的是共陽極接法,24V電源。先要實現按一個按鍵,轉動一個預設角度。程序中m=7,對應數組里200個脈沖,在不細分時是轉360度,但是總是會有偏差幾度或者幾十度,請問程序是哪出問題了?
#include<reg52.h>
uint num,turepluse,doubltruepl,m;  //num為進入中斷次數,turepluse為脈沖數,m為數組標號
uint Angle[]={25,50,75,100,125,150,175,200}; //對應45,90,135,180,225,270,315,360度 不細分,步距角為1.8度
//電機控制引腳
sbit PUL  = P1^0;                                                //脈沖
sbit ENA  = P1^1;                                                 //使能
sbit DIR  = P1^2;                                                   //方向
//sbit Foreward  = P3^4;              //正轉控制端
//sbit Backward  = P3^5;              //正轉控制端
sbit OneAngle  = P3^6;              //固定角度控制
bit DJ_status=0;              //標志位
void Init_time();
void Key_scan();
void delay(uint z)
   uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
          for(y=110;y>0;y--);
void OneStep(uint doubltruepl)  //固定角度轉動
        turepluse=doubltruepl;
        ENA=1;                  //驅動器使能
        TR0=1;                   //打開定時器0
        DJ_status=1;          //進入一次固定角度轉動,置1
        num=0;
        ENA=0;
        PUL=1;
        DIR=0;
        Init_time();   //初始化定時器
        m=7;           //轉動360度
                Key_scan();
void Init_time()                                 //初始化定時器
        TMOD |= 0x01;
        TH0=(65536-800)/256;                      //給time0裝初值 800,這個800影響步進電機的轉速,不知道影不影響脈沖數
        TL0=(65536-800)%256;
        EA=1;                                            //打開總中斷
        TR0=1;                                             //打開定時器0
        ET0=1;
void Enter_Timer0() interrupt 1                                //進入定時器中斷
        PUL=~PUL;                                     //取反,產生脈沖,2次中斷產生一個完整脈沖
        num++;                                         //中斷個數 實際脈沖(truepluse)*2=num
//        if(num==50) { num=0; ENA=0; TR0=0; }//50/2=25個脈沖 45度
        if(num==(2*turepluse)&&DJ_status)  //若m=0,Angle[m])=25=turepluse=1/2num
                num=0;
                TR0=0;
                ENA=0;
void Key_scan()
                if(OneAngle==0)      //固定角度鍵按下
        delay(10);
                if(OneAngle==0)
                        while(!OneAngle);
                        OneStep(Angle[m]);
ID:584814 發表于 2021-5-29 21:55 | 顯示全部樓層
查一下電機的說明書是否支持任意角度 ? 如果沒有就可以用變速箱一類的機械裝置。
ID:200362 發表于 2021-5-30 00:20 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2021-5-29 21:55
這個兩相四線步進電機是按步距角轉動的,我沒細分,那最小都能轉1.8°
ID:560202 發表于 2021-6-1 14:24 | 顯示全部樓層
while(!OneAngle);
OneStep(Angle[m]);
這一句是什么意思,OneAngle ==0 ,是一直按下,然后一直在while里面?下面那一句都不會執行
ID:827243 發表于 2021-6-1 17:16 | 顯示全部樓層
開環的步進電機總會失步的,你要精確定位就要加個編碼器
ID:883031 發表于 2021-6-1 17:52 | 顯示全部樓層
你用的什么單片機?如果速度快的話,可能會和電機的時序不匹配,會引起丟步,你可以把脈沖放慢些,看看會不會丟步。
ID:200362 發表于 2021-6-3 16:36 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發表于 2021-6-1 17:52
你用的什么單片機?如果速度快的話,可能會和電機的時序不匹配,會引起丟步,你可以把脈沖放慢些,看看會不 ...
用的STC89C52,晶振11.0592M的。
我把脈沖頻率放慢,確實是頻率高了失步會更大。但低頻率也會失步,只是誤差角度比高頻率小些。
ID:200362 發表于 2021-6-3 16:38 | 顯示全部樓層
邏輯落寞 發表于 2021-6-1 14:24
while(!OneAngle);
OneStep(Angle[m]);
沒松手就在while里面,松手了執行下面一句
