查看: 2640|回復: 2
stm32板子想實現(xiàn)藍牙與按鍵部分同時控制舵機的轉(zhuǎn)動,但兩個程序結合后舵機就亂轉(zhuǎn)
ID:905488 發(fā)表于 2021-5-29 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
stm32mini想實現(xiàn)藍牙與按鍵部分同時控制舵機的轉(zhuǎn)動
現(xiàn)在單獨使用藍牙控制舵機或者單獨使用按鍵模塊的轉(zhuǎn)動都是正常運轉(zhuǎn)的,但當把按鍵模塊的代碼與藍牙模塊的代碼相結合時,舵機亂轉(zhuǎn),或者壓根就不轉(zhuǎn)。不知是哪里出現(xiàn)了問題呢?請各位大神幫忙解決一下這個疑惑,非常感激。
圖1  藍牙單獨控制舵機的主程序部分#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
extern u8 res;
int main(void)
         int len;
         int t;
int i;
        delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
        uart_init(115200);         //串口初始化為115200
        My_USART2_Init();
        TIM1_PWM_Init(199,7199);         //不分頻。T為20ms,這樣的配置就是為了讓輸出的PWM信號達到舵機要求的20ms周期。
                        if(res=='1'){TIM_SetCompare2(TIM3,175);delay_ms(1000);}
                        if(res=='2'){TIM_SetCompare2(TIM3,180);delay_ms(1000);}
                        if(res=='3'){TIM_SetCompare2(TIM3,185);delay_ms(1000);}
                        if(res=='4'){TIM_SetCompare2(TIM3,190);delay_ms(1000);}
                        if(res=='5'){TIM_SetCompare2(TIM3,195);delay_ms(1000);}
                        if(res=='A'){TIM_SetCompare3(TIM3,175);delay_ms(1000);}
                        if(res=='B'){TIM_SetCompare3(TIM3,180);delay_ms(1000);}
                        if(res=='C'){TIM_SetCompare3(TIM3,185);delay_ms(1000);}
                        if(res=='D'){TIM_SetCompare3(TIM3,190);delay_ms(1000);}
                        if(res=='E'){TIM_SetCompare3(TIM3,195);delay_ms(1000);}
圖2 單片機的按鍵模塊單獨控制兩個舵機轉(zhuǎn)動的主程序部分
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "pwm.h"
#include "usart.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "key.h"
#define key1 PCin(5)    //KEY1按鍵
#define key2 PAin(15)  //KEY0按鍵
#define key3 PAin(0)  //wk_up按鍵
u16 cout;
u16 couts;
  int main(void)
          cout=50;
          couts=50;
         KEY_Init();
        delay_init();
         TIM3_PWM_Init(1999,719);
       if(key3==0&&key1==0)   //key1??,????????
                                 if(key1==0)
                                         delay_ms(5);
                             cout+=5; }    }
                  else        if(key3==1&&key1==0)  //key1?key3????,??????
                                         delay_ms(5);
                             cout-=5; }
                        if(key3==0&&key2==0)      //key2??,????????
                                                        delay_ms(5);
                               couts+=5;}
                        else        if(key3==1&&key2==0)   //key2?key3????,??????
                                         delay_ms(5);
                             couts-=5;
              TIM_SetCompare2(TIM3,cout); //PWM??
        TIM_SetCompare3(TIM3,couts);
              delay_ms(50);
圖3、4 按鍵部分與藍牙部分相結合(無法實現(xiàn))
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
extern u8 res;
int main(void)
   u16 cout=50;
         u16 couts=50;
        KEY_Init();
        delay_init();
        uart_init(115200);
        My_USART2_Init();
                         {   if(key1==0)
                           {   delay_ms(5);
                             cout+=5; } }
                           {   delay_ms(5);
                             cout-=5; }
                            {        delay_ms(5);
                                couts+=5;}
                                         delay_ms(5);
                             couts-=5;           }
              delay_ms(50);
ID:160860 發(fā)表于 2021-8-17 12:35 | 顯示全部樓層
你的 count 和counts初始化給了50,和之前的數(shù)值不一樣,出來的波形肯定不對,那示波器或者keil仿真一下看波形就知道了,最好的做法是把各個函數(shù)模塊化封裝好,這樣你移植的時候就不容易出錯了
ID:160860 發(fā)表于 2021-8-17 12:38 | 顯示全部樓層
你的count 和counts 初始化為50了,出來的波形肯定和驅(qū)動舵機的波形不一樣,把函數(shù)封裝好再移植,就不容易出錯了,舵機不會轉(zhuǎn)首先要考慮檢查波形,而后根據(jù)波形查找程序問題。
