查看: 2609|回復: 10
請大神幫我看一下,圖里繼電器在哪?怎么工作的?這段話是什么意思?
ID:884627 發表于 2021-5-29 09:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:716656 發表于 2021-5-29 11:12 | 只看該作者
圖中沒有繼電器圖中有三極管,發光二極管,電源,電阻,泵,描述與圖不符,圖上這個意思是對的
ID:884627 發表于 2021-5-29 11:21 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-5-29 11:12
你畫的這個圖上水泵在哪呀?如果我不用繼電器的話,我的圖可以實現嗎?如果能的話,能說一下怎么工作的嗎?謝謝謝謝!
ID:385830 發表于 2021-5-29 11:23 | 只看該作者
這個圖是示意圖,就是:用個PNP三極管驅動繼電器來接通水泵電源來控制其工作。作者有些偷懶,直接把繼電器符號畫成水泵了,你把它看成是繼電器就可以了。L2是工作指示燈,繼電器接通發光,關閉熄滅。R1是L2的限流電阻。
ID:716656 發表于 2021-5-29 11:30 | 只看該作者
SeanYibo 發表于 2021-5-29 11:21
你畫的這個圖上水泵在哪呀?如果我不用繼電器的話,我的圖可以實現嗎?如果能的話,能說一下怎么工作的嗎 ...
我圖上要是接水泵得在K1位置(用常開常閉控制水泵的電源通斷),你那個圖不行,三極管帶不動泵,我的原理是三極管導通,使繼電器線圈得電,通過繼電器常開常閉機械觸點,使水泵得電
ID:499770 發表于 2021-5-29 12:11 | 只看該作者
描述有問題
ID:884627 發表于 2021-5-29 12:32 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-5-29 11:30
我圖上要是接水泵得在K1位置(用常開常閉控制水泵的電源通斷),你那個圖不行,三極管帶不動泵,我的原理 ...
能畫一下ad原理圖和proteus圖嗎,還是不知道水泵怎么接?謝謝!麻煩了
ID:716656 發表于 2021-5-29 13:57 | 只看該作者
SeanYibo 發表于 2021-5-29 12:32
我之前不怎么用protues所以給你做了,你要自己先學后問,要不然你長時間還不會,回答你問題的人都會了,加油吧
繼電器泵.zip
75.6 KB, 下載次數: 8
ID:884627 發表于 2021-5-29 14:11 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-5-29 13:57
我之前不怎么用protues所以給你做了,你要自己先學后問,要不然你長時間還不會,回答你問題的人都會了, ...
謝謝謝謝!!!我會好好學的!
ID:884627 發表于 2021-5-29 15:03 | 只看該作者
我重新弄了,謝謝回答
ID:884627 發表于 2021-5-29 15:04 | 只看該作者
houjue 發表于 2021-5-29 11:23
這個圖是示意圖,就是:用個PNP三極管驅動繼電器來接通水泵電源來控制其工作。作者有些偷懶,直接把繼電器 ...
我重新畫了,謝謝回答!
