查看: 3559|回復: 2
分享一個四位左右循環流水燈單片機程序
ID:321836 發表于 2021-5-28 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
論壇中常見的是8位流水燈程序,4位的很少見,而本人近期波及到這種設計,特分享以下程序,大佬飄過,一般學習者請笑納:
*實驗效果:程序運行后,實現流水燈圖形
#include <REGX52.H>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>
uchar j, num;
void delay(unsigned int xms)   //延時x毫秒(ms)
    unsigned int i, j;
    for(i = xms; i > 0; i--)
        for(j = 112; j > 0; j--);
    num = 1;
    P0 = 0x01;        //P0=0000 0001,對應第1個燈亮
    delay(1000);      //延遲1秒
    while(1)            //無限循環,以使led燈持續閃爍,并防止程序跑飛
        if(num == 1)
            for(j = 0; j < 3; j++)
                P0 = _crol_(P0, 1); //左移函數,依次是00000010,00000100,00001000
                delay(1000);        //延遲1秒
                if(P0 == 0x08)
                    num = 0;
                P0 = _cror_(P0, 1);  //左移函數,依次是0000 0100,0000 0010,0000 0001
                delay(1000);         //延遲1秒
                if(P0 == 0x01)
                    num = 1;
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:863362 發表于 2021-5-28 16:00 | 顯示全部樓層
_crol_(P0, 1)和_cror_(P0, 1)能直接拿來用?
ID:321836 發表于 2021-5-28 16:30 | 顯示全部樓層
sonique0371 發表于 2021-5-28 16:00
在普中的板子實測了的,沒有問題
