查看: 8184|回復: 28
51單片機串口怎么接收數字(不是字符)?
回帖獎勵 25 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:570093 發(fā)表于 2021-5-27 23:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用一個上位機通過串口發(fā)送數據給單片機,但是只能發(fā)送單個字符才能控制單片機。怎么發(fā)送字符串讓單片機接收后,把這個字符串轉為數字?網上找參考程序搞了一個晚上也弄不出來。void Uart_Isr() interrupt 4
        uchar receive_data;
        EA = 0;
          if(RI == 1)
                    RI = 0;
                    receive_data = SBUF;
                if(receive_data=='0')
                        LED=0;
                else if(receive_data=='1')
                        LED=1;
                               //處理我發(fā)送的字符串數據
        TI=0;
        EA = 1;
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-28 06:15 | 顯示全部樓層
串口一次只能傳輸1個字節(jié),傳輸字符串就是連續(xù)傳輸若干字節(jié)。傳輸的是數字或字符與串口功能本身無關,是由通信協(xié)議確定的。一個最簡單的自定義通信協(xié)議通常由若干字節(jié)組成一幀數據。串口中斷函數只負責把收到的一幀數據按序保存在緩沖數組中,只發(fā)送接收完成標志,不對數據進行處理。在主函數中判斷接收完成后對收到的數據進行解析處理,執(zhí)行相關任務。
  1. void UARTInterrupt() interrupt 4
  2. {
  3.         static unsigned char num=0;        //靜態(tài)變量
  4.         RI=0;                                        //接收中斷請求標志位清0
  5.         rec_buf[num]=SBUF;                //保存SBUF接收到的數據
  6.         if(rec_buf[0]==0xaa)        //驗證數據頭,否則被下一個數據覆蓋
  7.         {
  8.                 num++;
  9.                 if(num>=x)                        //x=字符串長度
  10.                 {
  11.                         flag=1;                        //接收完成標志置1
  12.                         num=0;
  13.                 }
  14.         }
  15. }
ID:744327 發(fā)表于 2021-5-28 08:29 | 顯示全部樓層
串行通信一次只能傳輸1個字節(jié),若傳輸多個字節(jié)或傳輸字符串,需要連續(xù)傳輸若干字節(jié)。
ID:97350 發(fā)表于 2021-5-28 08:57 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
//------------------串口通信的數據包協(xié)議-----------------//
    此程序的串口字符串通信使用到下面的一個自定義協(xié)議,每次通信都是發(fā)送或接收一個數據包,數據包格式解釋如下(長度恒為15):
    例如:A01_fmq_01Off___#
    A--------數據包的開始標記(可以為A到Z,意味著數據包可以有26種)
    01-----設備代號
    fmq_01Off___--------指令(長度恒為10),指令的前4個人字符是指令頭部,指令的后6個字符是指令尾部
    #---------數據包的結束標記
    例如:A02_SenT010250#
    02-----設備代號
    SenT010250--------指令(長度恒為10),指令的前4個人字符是指令頭部,指令的后6個字符是指令尾部
    #---------數據包的結束標記
char RecvString_buf[16];            //定義數據包長度為15個字符
#define deviceID_1Bit '0'                //用于串口通信時,定義本地設備ID的第1位
#define deviceID_2Bit '2'                //用于串口通信時,定義本地設備ID的第2位
#define datapackage_headflag 'A'        //用于串口通信時,定義數據包頭部的驗證標記
char DataPackage_DS18B20[16]={datapackage_headflag,deviceID_1Bit,deviceID_2Bit,'_','S','e','n','T','X','X','X','X','X','X','#'};    //這個是曾經用來控制溫度傳感模塊(DS18B20)的數據包
char HeartBeat[16]={datapackage_headflag,deviceID_1Bit,deviceID_2Bit,'_','B','e','a','t','X','X','X','X','X','X','#'};            //我隨便定義了一個數據包用來做"心跳包",比如單片機系統(tǒng)向電腦每2秒發(fā)送一次該數據包,如果電腦沒有按時接收到,就認為單片機死掉了
            串口通信
    MCU:89C52RC        11.0592MHz
//11.0592MHz 0xd0 1200bps
//12MHz 0xcc 1200bps
//11.0592MHz 0xfa 9600bps
//0xf4 11.0592MHz  0xf3 12MHz 4800bps
//均在SMOD=1的情況下(波特率倍增模式)
//串口發(fā)送函數
void PutString(unsigned char *TXStr)
    ES=0;
     while(*TXStr!=0)
        SBUF=*TXStr;
        while(TI==0);
        TI=0;
        TXStr++;
    ES=1;
//串口接收函數
bit ReceiveString()
    char * RecStr=RecvString_buf;
    char num=0;
    unsigned char count=0;
    loop:
    *RecStr=SBUF;
    count=0;
    RI=0;
    if(num<14)  //數據包長度為15個字符,嘗試連續(xù)接收15個字符
        num++;
        RecStr++;
        while(!RI)
            count++;
            if(count>130)return 0;    //接收數據等待延遲,等待時間太久會導致CPU運算閑置,太短會出現"數據包被分割",默認count=130
        goto loop;
    return 1;
//定時器1用作波特率發(fā)生器
void Init_USART()
    SCON=0x50;  //串口方式1,使能接收
    TMOD|=0x20;  //定時器1工作方式2(8位自動重裝初值)
    TMOD&=~0x10;
    TH1=0xfa;   //9600bps
    TL1=0xfa;
    PCON|=0x80;  //SMOD=1
    TR1=1;
    TI=0;
    RI=0;
    //PS=1;   //提高串口中斷優(yōu)先級
    ES=1;  //開啟串口中斷使能
//比較指令頭部
bit CompareCMD_head(char CMD_head[])
    unsigned char CharNum;
    for(CharNum=0;CharNum<4;CharNum++)  //指令長度為10個字符
        if(!(RecvString_buf[CharNum+4]==CMD_head[CharNum]))
            return 0;  //指令頭部匹配失敗
    return 1;        //指令頭部匹配成功
//比較指令尾部(start:從哪里開始比較,quality:比較多少個字符,CMD_tail[]:要比較的字符串)
bit CompareCMD_tail(unsigned char start,unsigned char quality,char CMD_tail[])
    for(CharNum=0;CharNum<quality;CharNum++)
        if(!(RecvString_buf[start+CharNum]==CMD_tail[CharNum]))
            return 0;
    return 1;
bit Deal_UART_RecData()   //處理串口接收數據包函數(成功處理數據包則返回1,否則返回0)
    //PutString(RecvString_buf);
    if(RecvString_buf[0]==datapackage_headflag&&buf_string[14]=='#')  //進行數據包頭尾標記驗證
        switch(RecvString_buf[1])        //識別發(fā)送者設備ID的第1位數字
            case '0':
                switch(RecvString_buf[2])        //識別發(fā)送者設備ID的第2位數字
                    case '3':
                        if(CompareCMD_head("Ligt"))    //判斷指令頭部是否為"Ligt"
                            //下面是指令尾部分析
                            switch(RecvString_buf[8])
                                case '0':
                                    switch(RecvString_buf[9])
                                        case '0':
                                            return 0;
                                        case '1':
                                            if(CompareCMD_tail(10,3,"Off"))   //判斷整個數據包是否為:A03_Ligt01Off_#
                                                //如果是則執(zhí)行以下代碼
                                                return 1;
                                            if(CompareCMD_tail(10,3,"On_"))    //判斷整個數據包是否為:A03_Ligt01On__#
                                                //如果是則執(zhí)行以下代碼
                                                return 1;
                                            return 0;
                                        default:
                                            return 0;
                                default:
                                    return 0;
                        return 0;
                    default:
                        return 0;
            default:
                return 0;
    return 0;
        中斷函數
//串口中斷服務函數-----------
void USART() interrupt 4   //標志位TI和RI需要手動復位,TI和RI置位共用一個中斷入口
    if(ReceiveString())
        //數據包長度正確則執(zhí)行以下代碼
        Deal_UART_RecData();
        //數據包長度錯誤則執(zhí)行以下代碼
        //LED1=~LED1;
    RI=0;  //接收并處理一次數據后把接收中斷標志清除一下,拒絕響應在中斷接收忙的時候發(fā)來的請求
        主函數
    EA=1;
    Init_USART();    //初始化串口中斷通信,當串口接受完數據包后,如果檢測到數據包包含有效指令,則自動執(zhí)行對應的代碼,執(zhí)行完自動返回到主函數,為了盡可能不影響主函數的時序,串口中斷函數的執(zhí)行代碼不要過復雜
    //下面可以放要經常運行的用戶代碼,使用PutString()函數來發(fā)送數據包,如PutString(HeartBeat);    注:空格的ASCLL碼是:0x20,回車是:0x0D
ID:277550 發(fā)表于 2021-5-28 09:02 | 顯示全部樓層
先理解數據類型,和存儲方法
像int是2個byte、所以串口通訊要傳輸2個字節(jié),接收端收到后、再組合起來
ID:570093 發(fā)表于 2021-5-28 09:12 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-5-28 06:15
串口一次只能傳輸1個字節(jié),傳輸字符串就是連續(xù)傳輸若干字節(jié)。傳輸的是數字或字符與串口功能本身無關,是由 ...
那就是串口接收字符串后怎么轉為數字?比如發(fā)送“123”,接收到字符串怎么轉為整型數字123?
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-28 15:27 | 顯示全部樓層
96317 發(fā)表于 2021-5-28 09:12
0~9數字轉字符ASCII碼+48(0x30),同理0~9字符轉數字-48(0x30)。
ID:570093 發(fā)表于 2021-5-28 16:01 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-5-28 15:27
這個我知道,但是發(fā)送一串字符串的時候就得知道字符串長度,在keil中使用strlen()會報錯說缺少函數原型
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-28 16:43 | 顯示全部樓層
96317 發(fā)表于 2021-5-28 16:01
對于固定字節(jié)長度的字符串,這個問題很好處理。對于不固定字節(jié)長度的字符串,接收完成時就已知字節(jié)長度。如果程序無法知道什么時候接收完成就要開一個定時器中斷,每接收一個字節(jié)定時器復位,在達到設定時間沒有收到新的數據定時器中斷發(fā)生,就以此判斷為一幀數據接收完成。接收的字節(jié)長度當然就知道了。
ID:570093 發(fā)表于 2021-6-13 15:54 | 顯示全部樓層
參考了一個藍牙發(fā)送的程序,經過測試可以用,比如串口發(fā)送“12”可以將其轉成整型數據12,發(fā)送字符串“12345”可以轉成整型數字12345。但是發(fā)現該程序跳出while()循環(huán)后想要使用發(fā)送過來的數據有點麻煩。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include <stdio.h>
  5. #define uint  unsigned int
  6. #define ulong  unsigned long
  7. uchar uart_receive_buffer[30];  //從串口接收的數據
  8. uint uart_receive_number=0;    //指示串口接收個數
  9. uchar receive_length;                   //串口發(fā)送字符串長度
  10. ulong str_to_int=0,int_bit=1;  //字符串轉整型數值、int-bit用來做10的n次方
  11. sbit led=P2^0;
  12. void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
  13. {
  14.   uchar x,j;
  15.
  16.   for(j=0;j<i;j++)
  17.     for(x=0;x<=148;x++);
  18. }
  19. void Com_Int(void) interrupt 4
  20. {
  21.   EA = 0;
  22.   if(RI == 1)
  23.   {  //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
  24.     RI = 0;
  25.     uart_receive_buffer[uart_receive_number] = SBUF;  //這里減去48是因為從電腦中發(fā)送過來的數據是ASCII碼。
  26.     uart_receive_number++;
  27.   }
  28.   EA = 1;
  29. }
  30. void Com_Init(void) {
  31.   TMOD = 0x20;
  32.   PCON = 0x80;          //波特率加倍
  33.   SCON = 0x50;
  34.   TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意串口軟件波特率是4800的
  35.   TL1 = 0XF3;
  36.   TR1 = 1;  //啟動定時器1
  37.   ES = 1;  //開串口中斷
  38.   EA = 1;  //開總中斷
  39. }
  40. void PostChar(uchar character)
  41. {
  42.             SBUF=character;   //發(fā)送單個字符
  43.             while(!TI);           // 等待發(fā)送數據完成發(fā)送完成TI會置1
  44.                 TI=0;                     //發(fā)送完成標志
  45. }
  46. void Main()
  47. {
  48.   uchar uart_receive_number_old=0;
  49.   uchar i=0,j;
  50.   Com_Init();
  51.
  52.   while(1)
  53.   {
  54.
  55.     if(uart_receive_number_old!=uart_receive_number)
  56.         {
  57.       uart_receive_number_old=uart_receive_number;
  58.     }
  59.
  60.     //如果單片機接收來自HC-xx模塊不少于1字節(jié)的串口數據,一定要加延時后再判斷是否
  61.     //還有串口數據在發(fā)送,這樣才能完整的接收一幀串口數據
  62.     Delay_1ms(20);
  63.
  64.     //一段時間之后仍然相等,表示上位機發(fā)來的一串數據結束
  65.     if(uart_receive_number_old==uart_receive_number)
  66.         {
  67.       if(uart_receive_number)
  68.                 break;
  69.     }
  70.   }
  71.
  72. if(uart_receive_number)
  73. {
  74.         //led=~led;         //測試
  75.         receive_length=uart_receive_number;
  76.
  77.         /*if(receive_length==6)         //////測試串口接收位數,串口軟件如果發(fā)送字符串1234,則接收位數為4
  78.                 led=~led;                                         */
  79.         uart_receive_number=0;
  80.     //串口有數據時,該做些什么就做什么吧
  81.         for(i=0;i<receive_length;i++)
  82.         {
  83.                 PostChar(uart_receive_buffer[i]);//將接收到的數據放入到發(fā)送寄存器
  84.                 //Delay_1ms(10);                        //延時,作用為提高發(fā)送準確度,可適當調節(jié)延時時間
  85.
  86.                 int_bit=1;
  87.                 for(j=receive_length-i-1;j>=1;j--)
  88.                         int_bit*=10;
  89.                 str_to_int += (uart_receive_buffer[i]-'0')*int_bit;
  90.
  91.
  92.         }
  93.
  94.         //if(str_to_int==1000000)                //串口軟件發(fā)送的字符串要跟這里整形數據一樣才行,不然發(fā)送一次后悔一直發(fā)送且顯示不正常,暫時找不出原因
  95.         //        led=~led;
ID:937124 發(fā)表于 2021-6-13 17:38 | 顯示全部樓層
傳輸數字,可以吧數字拆分成字節(jié),然后按順序傳輸;收到后再恢復就可以了;
ID:937124 發(fā)表于 2021-6-13 17:40 | 顯示全部樓層
一般數字,會是16位,32位,或更多位;只要拆封成8位一組,八位八位的傳過去就可以了;因為51,收發(fā)寄存器是8位的;
ID:261837 發(fā)表于 2021-6-14 13:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加幀頭幀尾
ID:883031 發(fā)表于 2021-6-15 09:30 | 顯示全部樓層
接收到字符是ASCII碼,數字的話減掉30就是對應的數字。如:1的ASCII碼是31,減掉30就可以了。注意這里是16進制。
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-15 11:11 | 顯示全部樓層
96317 發(fā)表于 2021-6-13 15:54
參考了一個藍牙發(fā)送的程序,經過測試可以用,比如串口發(fā)送“12”可以將其轉成整型數據12,發(fā)送字符串“1234 ...
有些常識還是要知道啊,比如51的int最大65535,不會等于你的1百萬的。還有不控制程序,它會跑飛的,所以都會讓它進死循環(huán),但你讓它跳出了。
ID:81196 發(fā)表于 2021-6-15 13:37 | 顯示全部樓層
對于單片機,不管你是傳輸數字還是字符,其傳輸過程中都是16進制表示的.只是在你接收時解析或發(fā)送時轉義表示成你的內容對應的十六進制數據即可
ID:811711 發(fā)表于 2021-6-16 11:00 | 顯示全部樓層
首先要建議你多看看計算機組成原理,想不出來答案是因為缺少對計算機最本質的理解。
ID:811711 發(fā)表于 2021-6-16 11:01 | 顯示全部樓層
其次,你可以自己定義一個數據長度,標志位,或者還有別的思路可以解決這個問題但是還是建議多從計算機思維出發(fā),計算機啥也不是只會遵守規(guī)則。
ID:811711 發(fā)表于 2021-6-16 11:03 | 顯示全部樓層
數字和字符都是同一種東西啊,只是你翻譯他的方式不一樣
ID:880574 發(fā)表于 2021-11-14 12:01 | 顯示全部樓層
lzl12399 發(fā)表于 2021-5-28 08:57
#include
這個里面的buf_string沒有定義啊
ID:941439 發(fā)表于 2021-11-18 20:49 | 顯示全部樓層
我建議你可以把要傳輸的字符串數據先轉換成int型數據,然后串口發(fā)送出去應該就可以了
ID:897866 發(fā)表于 2021-11-27 18:43 | 顯示全部樓層
可以參考0~9數字轉字符ASCII碼+48(0x30),同理0~9字符轉數字-48(0x30)。
ID:1011216 發(fā)表于 2022-4-9 23:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我來說說我的思路,上位機把整型數據當做兩個字節(jié)發(fā)送給單片機,這個其實很好實現,在單片機端用左移八位命令把兩個字節(jié)分開,然后合并成原整數,通過實踐,低字節(jié)的數據是沒問題的,高字節(jié)怎么都不對。單片機做數據接收太不穩(wěn)定了,不知有啥辦法可以解決這個數據穩(wěn)定的問題
ID:625730 發(fā)表于 2022-4-10 11:29 | 顯示全部樓層
xinwenhyan 發(fā)表于 2022-4-9 23:48
我來說說我的思路,上位機把整型數據當做兩個字節(jié)發(fā)送給單片機,這個其實很好實現,在單片機端用左移八位命 ...
上位機發(fā)的都是8位的字符,比如你發(fā)12,就是發(fā)1和2的字符,單片機接收了以后,要轉換成數字1和2,然后1乘以10,再加2,得到12,要對照ascii碼表進行轉換。
ID:1017168 發(fā)表于 2022-4-10 11:47 | 顯示全部樓層
在數據的末尾減去"\0",將對應的字符ascii碼轉換成數字
ID:480627 發(fā)表于 2022-4-11 15:35 | 顯示全部樓層
基礎知識不足的弊端啊。。。。什么是二進制,什么是十六進制,怎么用,平時單片機或電腦又是怎么處理數據的。。。
ID:1009420 發(fā)表于 2022-4-11 16:32 | 顯示全部樓層
ID:982617 發(fā)表于 2022-4-13 17:38 | 顯示全部樓層
先把數據類型都統(tǒng)一了吧
ID:593706 發(fā)表于 2022-4-14 08:43 | 顯示全部樓層
用字節(jié)發(fā)送數組就可以
