查看: 3288|回復(fù): 15
磁編碼器角度計(jì)圈有什么方法?
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-27 23:19 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
磁編碼器只能輸出0-360度,沒有z相輸出。
如何在0-360度旋轉(zhuǎn)時(shí)計(jì)算出圈數(shù)呢?
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-27 23:21 來自觸屏版 | 只看該作者
不要說脈沖計(jì)數(shù),磁編碼器沒有脈沖輸出的,只有角度的pwm和模擬信號。
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-27 23:50 | 只看該作者
本帖最后由 名字不是重點(diǎn) 于 2021-5-27 23:53 編輯
都有角度信號了,還算不出圈數(shù)?如果轉(zhuǎn)速太快了,軟件測不到就加一個(gè)大比率的減速輪,減速輪上再裝個(gè)同樣的磁編碼,類似于分頻電路:減速比是64,就相當(dāng)于把主軸的轉(zhuǎn)速除64,主軸總轉(zhuǎn)圈數(shù)=(減速輪的轉(zhuǎn)數(shù)*64)+(減速輪的角度/360*64)
ID:219796 發(fā)表于 2021-5-28 09:18 來自觸屏版 | 只看該作者
沒用過,加個(gè)計(jì)數(shù)變量在360度時(shí)加一
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-28 10:04 來自觸屏版 | 只看該作者
電機(jī)是一直運(yùn)動(dòng)的,假如電機(jī)剛好停在360那豈不是一直加,而且讀角度使用iic比較慢,讀出的角度范圍比較大。
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-28 10:09 來自觸屏版 | 只看該作者
看來as5600實(shí)現(xiàn)步進(jìn)閉環(huán)是比較難了,只能用有脈沖的編碼器。
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-28 10:15 | 只看該作者
706718242 發(fā)表于 2021-5-28 10:04
不是有個(gè)減速輪嗎?如果2個(gè)輪都沒動(dòng),就不重新計(jì)算,直接上一次的值就OK了
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-28 10:19 來自觸屏版 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-5-28 10:15
減速的話閉環(huán)就是多余的了。本身磁編碼器芯片速度就慢,加上減速就更慢了。而且減速后也很難丟步,要編碼器沒啥用了。
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-28 10:21 來自觸屏版 | 只看該作者
我看到ustepper閉環(huán)步進(jìn)的項(xiàng)目是用as5600的,不過我看不明白它怎么實(shí)現(xiàn)的。
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-28 10:30 來自觸屏版 | 只看該作者
給地址大家研究一下https://github.com/uStepper/uStepper
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-28 11:22 | 只看該作者
706718242 發(fā)表于 2021-5-28 10:19
減速的話閉環(huán)就是多余的了。本身磁編碼器芯片速度就慢,加上減速就更慢了。而且減速后也很難丟步,要編碼 ...
你走入誤區(qū)了!減速輪只為計(jì)數(shù)與角度,做功的還是主軸。
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-28 11:37 | 只看該作者
這個(gè)是我見過的一個(gè)項(xiàng)目的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的一部分,
這機(jī)構(gòu)一共用了5個(gè)磁編碼,只為能軟硬配合、精確控制執(zhí)行機(jī)構(gòu),誤差低于0.5mm
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-28 11:47 來自觸屏版 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-5-28 11:22
這樣反而更難搞,不如直接買成品或換有脈沖的編碼器。
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-28 11:49 來自觸屏版 | 只看該作者
我想到一個(gè)簡單的仿伺服控制方法
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-28 11:51 來自觸屏版 | 只看該作者
電機(jī)的角度超過一定的誤差就停機(jī),要求人工復(fù)位,很多工業(yè)的機(jī)器都是這樣的。還不用計(jì)圈
ID:261837 發(fā)表于 2021-5-29 03:13 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-5-28 11:37
這機(jī)構(gòu)一共用了5個(gè)磁編碼,只為能軟硬配合、精確控制執(zhí)行 ...
這種應(yīng)該是很大功率的電機(jī)吧,裝磁編碼器就沒有優(yōu)勢了,磁編碼器主要在小型的電機(jī)使用能減小體積,大型電機(jī)直接用光電編碼器,角度和圈數(shù)直接通過脈沖就可以計(jì)算了。
