只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2268|回復(fù): 3
問(wèn)問(wèn)大家,2811幻彩燈珠對(duì)單片機(jī)的時(shí)鐘有什么要求?
ID:421538 發(fā)表于 2021-5-27 22:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
8M時(shí)鐘的單片機(jī)可以控制48個(gè)2812燈珠嗎
ID:421538 發(fā)表于 2021-5-29 03:19 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-5-28 08:50
直接用單片機(jī)中斷控制嗎?需要能輸出0.4微秒以上的精度,8M的51肯定不行了,1T的板子還差不多。
謝謝指導(dǎo)
ID:592807 發(fā)表于 2021-5-28 09:32 | 只看該作者
我想著2811幻彩燈珠是啥??jī)?nèi)置W2811S集成IC的RGB燈。
    • 控制電路與RGB芯片集成在一個(gè)5050封裝的元器件中,構(gòu)成一個(gè)完整的外控像素點(diǎn)。
    • 內(nèi)置信號(hào)整形電路,任何一個(gè)像素點(diǎn)收到信號(hào)后經(jīng)過(guò)波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會(huì)累加。
    • 內(nèi)置上電復(fù)位和掉電復(fù)位電路。
    • 每個(gè)像素點(diǎn)的三基色顏色可實(shí)現(xiàn)256級(jí)亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示,掃描頻率不低于400Hz/s。
    • 串行級(jí)聯(lián)接口,能通過(guò)一根信號(hào)線完成數(shù)據(jù)的接收與解碼。
    • 當(dāng)刷新速率30幀/秒時(shí),低速模式級(jí)聯(lián)數(shù)不小于512點(diǎn),高速模式不小于1024點(diǎn)。
    • 數(shù)據(jù)發(fā)送速度可達(dá)800Kbps。
    • 光的顏色高度一致,高。
就算你用xT的單片機(jī)(x個(gè)時(shí)鐘執(zhí)行一個(gè)操作,注意事項(xiàng)操作不是函數(shù),有12T到1T的單片機(jī)),然后每操作一個(gè)幻彩燈要用到y(tǒng)個(gè)操作(每個(gè)燈珠至少需要2個(gè)操作),操作N串聯(lián)燈珠,每次電平信號(hào)轉(zhuǎn)換使用D個(gè)操作延時(shí)(每個(gè)燈珠2個(gè)延時(shí)),按照底低模式30幀每秒計(jì)算。
  X*Y*N*D*30
=1*2*48*2*30
=5760HZ
這就是單片機(jī)的時(shí)鐘要求
ID:844772 發(fā)表于 2021-5-28 08:50 | 只看該作者
