查看: 2954|回復: 9
12v電機,用12v電池供電,單片機供電想用5v轉5v隔離電源
ID:818454 發表于 2021-5-27 19:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機供電是隔離了,但是想用AD檢測12伏的電壓,就把我難住了。
ID:94031 發表于 2021-5-28 09:22 | 顯示全部樓層
把12v通過電阻分壓,由5v單片機檢測。
ID:818454 發表于 2021-5-28 11:47 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-5-28 09:22
分壓以后還是要共地,那我隔離模塊,還有什么用。
ID:849913 發表于 2021-5-28 12:37 | 顯示全部樓層
用光電耦合器隔離
ID:927648 發表于 2021-5-28 14:10 | 顯示全部樓層
可以用線性光耦加運放,也可以直接用隔離放大器,ADI和TI都應該有這樣的芯片。
ID:818454 發表于 2021-5-28 14:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老董 發表于 2021-5-28 12:37
用光電耦合器隔離
光耦只是開關,0和1,分壓要檢測5v是會變化的,我想隔離并且顯示12v的電壓出來,并且不能共地。
ID:71233 發表于 2021-5-28 14:49 | 顯示全部樓層
先進行不隔離測量,然后再通過無線傳輸數據
ID:101869 發表于 2021-5-28 23:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
線性光耦加運放這個方案最便宜了  如果對精度要求不高可以用普通光耦加運放  線性光耦都十幾塊
ID:420836 發表于 2021-5-29 09:19 | 顯示全部樓層
使用分壓電路以5V AD感測12V電壓。
ID:236035 發表于 2021-5-29 16:11 | 顯示全部樓層
監理員 發表于 2021-5-28 14:11
線性光耦并不是非1則0,它可以傳送放大模擬量,且隔離地線。
