查看: 3121|回復: 1
stm32芯片利用唯一ID對程序進行加密的一種方法
ID:346927 發表于 2021-5-27 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  #define STM32_ID_D  352525   //任意的一個數
  //stm32芯片的ID地址,把地址減去一個數,避免匯編里面直接出現ID的地址,不然很容易暴露加密與ID號有關
  volatile u32 STM32_ID_addr[3]={0x1ffff7e8 - STM32_ID_D,0x1ffff7ec + STM32_ID_D,0x1ffff7f0 - STM32_ID_D};
  函數功能:讀出stm32的ID,12字節
  入口參數:p
  返    回:
  備    注:把ID的地址做一下處理,加密性更好
  volatile void STM32_Read_ID(volatile u32 *p)
     volatile u32 Addr;
  // 因為不想讓程序在反匯編后直接找到這個地址,所以這個地址是運算出來的,
  // 跟STM32_ID_addr反運算,當然了也可以用高級的算法,注意不能讓編譯器優化這個地址
     Addr = STM32_ID_addr[0] + STM32_ID_D;
     p[0] = *(vu32*)(Addr);
     Addr = STM32_ID_addr[1] - STM32_ID_D;
     p[1] = *(vu32*)(Addr);
     Addr = STM32_ID_addr[2] + STM32_ID_D;
     p[2] = *(vu32*)(Addr);
  函數功能:加密ID并保存
  入口參數:
  返    回:
  備    注:
  void STM32_Encrypted_ID(void)
     u32 stm32ID[4],dat;
     STM32_Read_ID(stm32ID);
     //這里可以用其它一些高級的算法,但解和加要一樣
     //把ID號處理成一個32位數,也可以用自己的算法,處理成其他數據,多少位都行
     stm32ID[3] = STM32_ID_D;
     dat = stm32ID[0] + stm32ID[1] - (stm32ID[2]/stm32ID[3]); //處理成一個32位數
     FLASH_Unlock();
     FLASH_ErasePage  (STM32FLASH_EN_ID_START_ADDR);     //
     FLASH_ProgramWord(STM32FLASH_EN_ID_START_ADDR,dat); //保存這個數,寫進32位
     FLASH_Lock();
  函數功能:比較加密ID,正確返回0
  入口參數:
  返    回:1:不正確,0:正確
  備    注:
  u32 STM32_CMP_Encrypted_ID(void)
     u32 stm32ID[4],dat,dat2;
     // 這里可以用其它一些高級的算法,但解和加要一樣
     dat2 = *(u32*)(STM32FLASH_EN_ID_START_ADDR);  //讀出加密時,保存在flash中的數
     if(dat == dat2){return 0;} // 相同
     else           {return 1;} // 不同
  //好了,有了上面那個程序,那下再繼續
  //===================ID加密控制=====================================================================
     if(STM32_CMP_Encrypted_ID())
        //量產時給一些條件,條件滿足就對ID加密,然后把加密結果保存到flash中,把該程序與芯片的ID,唯一對應起來,加密完后,你也可以讓它自宮。
        if(XXXXXX)
           STM32_Encrypted_ID();   //加密ID
           自宮                    //即把加密這段代碼從flash里面擦除,直接跳出去繼續執行
  //===================正常運行時==================================
  // 校驗一下ID是否正確,
      來到這里嘛,當然不正確咯,你別讓程序死在這哦,太明顯了,很容易找到是你干的,
      那么,一個系統肯定有一些參數才能運行的,你可以改變一些參數,這可以讓系統
      有時正常有時不正常,,呵呵,要查也不是那么容易的事了
ID:608322 發表于 2021-8-31 15:38 | 顯示全部樓層
設計好的程序,如果擔心被破解,最好id軟件加密先給我免費破破看
