查看: 2787|回復: 5
STC89C52單片機的p1口接八個按鍵開關需要接上拉電阻和電容消抖嗎
ID:918189 發表于 2021-5-27 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按鍵接地
ID:904364 發表于 2021-5-27 12:20 | 顯示全部樓層
例如你是低電平有效的方式,可以接上拉電阻確保按鍵有效斷開
ID:752974 發表于 2021-5-27 12:29 | 顯示全部樓層
P1口內部有上拉,外部上拉可以不接。電容可以不接,采用軟件消抖即可。
ID:918189 發表于 2021-5-27 16:22 | 顯示全部樓層
如果要硬件消抖是每一個按鍵開關都需要并聯電容嗎
ID:638887 發表于 2021-5-27 21:31 | 顯示全部樓層
一般都是端口過開關接地,低電平有效,(因為51單片機復位后端口都是置1的)端口串10K上拉電阻接電源,按鍵防抖用軟件延時防抖,很多書籍都有這些內容。
ID:741935 發表于 2021-5-30 19:54 | 顯示全部樓層
需要上拉電阻
開關直接軟件消抖比硬件效果好
