查看: 10000|回復: 16
如何理解負的電壓?
ID:901657 發表于 2021-5-26 11:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正電壓好理解,負的腦子有點跟不上了
ID:157057 發表于 2021-5-26 21:12 | 顯示全部樓層
理解:對比溫度計,零下溫度就是負電壓
電壓的大小是相對于選擇的參考而言的,當實際電壓低于比較電壓時,電壓值為負。
另一種情況:當選擇的電壓參考方向和電流參考方向相反時,參考電壓為實際電壓的相反數
ID:57657 發表于 2021-5-26 22:02 | 顯示全部樓層
電壓比GND高就是正電壓,否則就是負電壓,
比如有個5V的負載和負5V的電源,GND接負載的正極,負5V接負極。
ID:101869 發表于 2021-5-26 22:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正負只是相對于參考點來說的也就是基準點,我們一般是以0V為參考點的。如果以5V為參考點那0V就是負5V
ID:925099 發表于 2021-5-26 22:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
負值應該就是反向電壓了
ID:926777 發表于 2021-5-26 22:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電壓就是電勢高低,要判斷電勢就得先設一個電勢零點作為比較。應該與勢能有相似之處。
ID:88256 發表于 2021-5-26 22:51 | 顯示全部樓層
簡單點,把一節干電池的正極接在電路板上的地,干電池的負極就是 負的1.5V
ID:420836 發表于 2021-5-27 08:53 | 顯示全部樓層
在電路中選擇一個點作為參考電壓,低于參考點電壓的電壓為負,高于參考點電壓的電壓為正。
ID:367934 發表于 2021-5-27 09:03 | 顯示全部樓層
最簡單的理解方法就是用萬用表去實實在在的測,你會發現紅筆和黑筆換過了就會發現顯示的是負電壓。
ID:401564 發表于 2021-5-27 10:45 | 顯示全部樓層
你把兩節1.5V干電池串聯
中間兩節正負兩極接觸的就是地
上面就是正電壓
下面就是負電壓
這就是一個正負1.5V的雙電源
ID:928018 發表于 2021-5-27 10:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就好比重力勢能取地面為零勢能點,電壓取地為零電位
ID:716656 發表于 2021-5-27 10:56 | 顯示全部樓層
0海拔,1000米海拔,-1000米海拔,,,水怎么流
ID:236035 發表于 2021-5-27 11:08 | 顯示全部樓層
這我擅長: 正電壓就是這一點是電流流向參考地。而負電壓就是電流由參考地流向這一點的。
一正一負,對應的就是一出一進。
ID:914518 發表于 2021-5-27 11:20 | 顯示全部樓層
交流電不就是半相正 半相負嗎
ID:981034 發表于 2021-11-23 16:03 | 顯示全部樓層
涉及超級電學基礎問題
ID:139866 發表于 2021-11-23 17:32 | 顯示全部樓層
好比一個5V電源,你選擇2.5V為地,那電源0V的時候不就相當于對地-2.5V嗎
ID:983972 發表于 2021-11-24 22:52 | 顯示全部樓層
負電壓是相對而言的。首先我們需要找一個參考點。例如:相對于5V電壓,比5V高的是正電壓,比5V小的就是負電壓。
