#include <intrins.h> #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器 typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義 typedef unsigned char u8; sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; sbit LED=P1^1; sbit IRIN=P1^0; u8 IrValue[6]; u8 Time; u8 DisplayData[8]; u8 code smgduan[17]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76}; //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼 /******************************************************************************* * 函 數 名 : delay * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us *******************************************************************************/ void delay(u16 i) { while(i--); } /******************************************************************************* * 函數名 :DigDisplay() * 函數功能 :數碼管顯示函數 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 *******************************************************************************/ void DigDisplay() { u8 i; for(i=0;i<3;i++) { switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管, { case(0): LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位 case(1): LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位 case(2): LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位 } P0=DisplayData[i];//發送數據 delay(100); //間隔一段時間掃描 P0=0x00;//消隱 } } /******************************************************************************* * 函數名 : IrInit() * 函數功能 : 初始化紅外線接收 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 *******************************************************************************/ void IrInit() { IT0=1;//下降沿觸發 EX0=1;//打開中斷0允許 EA=1; //打開總中斷 IRIN=1;//初始化端口 } /******************************************************************************* * 函 數 名 : main * 函數功能 : 主函數 * 輸 入 : 無 * 輸 出 : 無 *******************************************************************************/ void main() { LED=1; IrInit(); while(1) { DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16]; DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16]; DisplayData[2] = smgduan[16]; DigDisplay(); if(IrValue[2]/16!=0 && IrValue[2]%16!=0) {LED=0; } } }void ReadIr() interrupt 0 { u8 j,k; u16 err; Time=0; delay(700); //7ms if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號 { err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時 侯,程序死在這里*/ while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去 { delay(1); err--; } if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平 { err=500; while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去 { delay(1); err--; } for(k=0;k<4;k++) //共有4組數據 { for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據 { err=60; while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去 { delay(1); err--; } err=500; while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。 { delay(10); //0.1ms Time++; err--; if(Time>30) { return; } } IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數據 if(Time>=8) //如果高電平出現大于565us,那么是1 { IrValue[k]|=0x80; } Time=0; //用完時間要重新賦值 } } } if(IrValue[2]!=~IrValue[3]) { return; } } } |
