查看: 3981|回復: 7
IAP15F2K61S2單片機內部沒有EEPROM的讀寫問題
ID:900273 發表于 2021-5-25 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     據手冊說明 ,該單片機芯片內部無EEPROM,用戶可將用戶程序區的FLASH當做EEPROM用,試了好多扇區地址的讀寫和擦除,都是把程序直接干掉了,下次開機啥也沒有了。是這個芯片就無法存儲掉電保持數據還是說明書我沒看懂?
  另外,本身板子用的是stc15f2k32s2,為了仿真換了IAP的芯片,結果仿真沒法用,按照提示也添加了STC MCU選型數據庫,和驅動到KEIL目錄,仿真口設置也是相應的串口4,9600波特率。就是死活不能仿真,請教高手前輩了!
手冊EEPROM說明
手冊EEPROM說明
仿真出錯提示
仿真出錯提示
ID:900273 發表于 2021-5-25 15:27 | 顯示全部樓層
eeprom部分擦除,讀寫程序
本帖最后由 bj1024 于 2021-5-25 16:50 編輯
#include "pbdata.h"
#define CMD_IDLE    0               //空閑模式
#define CMD_READ    1               //IAP字節讀命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節編程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇區擦除命令
//extern uchar ADDR;
//uint addr_s;
//sfr IAP_ADDRH   =   0xC3;           //IAP地址寄存器高字節 sTC15f內有定義
//sfr IAP_ADDRL   =   0xC4;           //IAP地址寄存器低字節
//sfr IAP_CMD     =   0xC5;           //IAP命令寄存器
//sfr IAP_TRIG    =   0xC6;           //IAP命令觸發寄存器
//sfr IAP_CONTR   =   0xC7;           //IAP控制寄存器
//根據不同的頻率選擇不同的等待時間
//#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
//#define ENABLE_IAP 0x82           //if SYSCLK<20MHz
#define ENABLE_IAP 0x83           //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
IAP扇區擦除命令
void  eeprom_init(uint addr)     //IAP扇區擦除命令
       IAP_CONTR= ENABLE_IAP;    //使能IAP
       IAP_CMD= CMD_ERASE;       //使能IAP命令
       IAP_ADDRL= addr;          //設置IAP低地址
       IAP_ADDRH= addr >> 8;     //設置IAP高地址
       IAP_TRIG= 0x5a;           //寫觸發命令0x5a
       IAP_TRIG= 0xa5;           //寫觸發命令0xa5
       _nop_();                  //等待寫ISP/IAP/EEPROM數據完成
       eeprom_offiap();          //關閉IAP功能
關閉IAP
void  eeprom_offiap(void)
    IAP_CONTR = 0;                  //關閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設置到非IAP區域
    IAP_ADDRL = 0;
從ISP/IAP/EEPROM區域讀取一字節
uchar eeprom_read(uint addr)
    uchar dat;                       //數據緩沖區
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //設置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數據
    return dat;                     //返回
從ISP/IAP/EEPROM區域寫一字節
void  eeprom_writ(uchar addr,uchar dat)
       IAP_CMD= CMD_PROGRAM;      //設置IAP命令
       IAP_ADDRH= addr >> 8;      //設置IPA高地址
       IAP_DATA= dat;             //寫ISP/IAP/EEPROM數據
ID:213173 發表于 2021-5-25 21:07 | 顯示全部樓層
IAP15沒有EEPROM專用區,但可以把用戶程序區的多余FLASH當做EEPROM用。下載程序前根據代碼長度的下一個扇區,確定用作EEPROM的地址,以下圖為例,EEPROM的首地址選0x0800,就不會發生擦除用戶程序。
ID:796531 發表于 2021-5-25 21:26 | 顯示全部樓層
應該是你地址搞錯了,要從程序沒有使用的空間地址來寫, 建議從最后幾個扇區來寫,譬如最后一個122扇區F200H開始寫
ID:900273 發表于 2021-5-26 08:34 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2021-5-25 21:26
應該是你地址搞錯了,要從程序沒有使用的空間地址來寫, 建議從最后幾個扇區來寫,譬如最后一個122扇區F200 ...
我昨天折騰了一下午還是沒整明白,地址從F000H開始也不成,不過仿真整出來了。一會兒發出來!
ID:189235 發表于 2021-5-26 08:38 | 顯示全部樓層
建議先把例程跑通,多看官方操作
ID:900273 發表于 2021-5-26 08:45 | 顯示全部樓層
bj1024 發表于 2021-5-26 08:34
    嚴格按照官方介紹執行操作,用USB轉串口下載程序正常,證明硬件連接是沒有問題的,包括不會犯弄錯COM端口的錯誤,但是用keil進行仿真時提示"connection to target system lost ! please restet your arget system and try again"和“ error:target dll has been cancelled. debugger aborted !"
版權聲明:本文為CSDN博主「weifengdq」的原創文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/weifengdq/article/details/23036531
    程序下載軟件上的頻率選低點5.5296M,或6M就一切OK了,選其他如11.0592MHz會報錯。據說是因為USB轉換芯片的原因,沒時間深究這個問題了。有功夫時再回頭補習功課。這個仿真問題 困擾了我好久,所以分享出來給大家提個醒,有類似問題可試下。
成功仿真
成功仿真
ID:900273 發表于 2021-5-26 08:48 | 顯示全部樓層
jackliuwenli 發表于 2021-5-26 08:38
建議先把例程跑通,多看官方操作
嗯 今天再倒騰倒騰,不行明天就換STC15F2K32S2了,我們以前的芯片是STM,現在太貴了。換芯從來了!
