查看: 2193|回復: 0
NRF52840/NRF52832/NRF52810/NRF52805內核性能對比
ID:725413 發表于 2021-5-25 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
nRF51822的內核為M0,FLASH是256K,RAM是16K,藍牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2)
NRF51802的內核為M0,FLASH是256K,RAM是16K,藍牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2)
nRF52832的內核為M4F,FLASH是512K,RAM是64K,藍牙BLE5.0
nRF52810的內核為M4,FLASH是192K,RAM是24K,藍牙BLE5.0
nRF52840的內核為M4F,FLASH是1024K,RAM是256K,藍牙BLE5.0
nRF52811的內核為M4,FLASH是192K,RAM是24K,藍牙BLE5.1
那有人會問NRF51822和NRF51802都是藍牙4.0,運存又是一樣的,有什么區別?
它們的區別主要是以下幾點:
1、接收靈敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,這個差異導致接收距離有差異;
2、Tx power @省電模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;這個導致芯片的發射的功耗不同;51822的功耗更低
3、OdBm @DC/DC供電情況下:51822發射電流9.7mA,51802發射電流10mA,相同發射功率耗費電流不同,51822更省電;
4、使用內部喚醒的時間不同 51822喚醒時間4.4uS,而51802喚醒時間7.7uS,
5、在IDLE模式先 51822電流是2.6uA, 51802的電流是3.0uA 待機電流不同
6、這兩顆軟件硬件是可以互相兼容的,不需要改版。
NRF52832和NRF52810的區別呢? 主要是以下幾點:
1、nRF52810 SOC采用和nRF52832 SoC相同的100dBm鏈路預算2.4GHz多協議射頻,并搭載了64MHzh的32位arm Cortex M4 MCU,可提供類似的RF性能和計算能力,且無線能耗更低,在0dBm下的TX以及1Mbps傳輸速率下的RX相應電流值僅為4.6mA。
2、nRF52810雖然是基本型款的藍牙5 SoC,但仍有眾多常見外設可用
3、對比nRF52832 SoC配備的512kB閃存和64kB RAM ,nRF52810 SoC集成了196kB閃存和24kB RAM,足以運行典型的高生產量、低成本應用的應用程序代碼,并支持通過空中下載技術對目標應用進行設備固件更新(OTA-DFU)
NRF52810和NRF52805的對比區別
1.最大區別的封裝是NRF52810-CAAA和NRF52805-CAAA,52805可以只使用兩層PCB板,而52810需要四層PCB板
2.NRF52805與NRF52810對比被削減的IO口分別是 P0.03/P0.08/P0.11/P0.15
