查看: 1868|回復(fù): 3
用Keil uVision5 編程程序的時候漢字出現(xiàn)亂碼,請大家?guī)兔纯?/span>
ID:926120 發(fā)表于 2021-5-24 10:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void     User_handle(uint8 dat)
    if(0 == dat)
        G0_flag = ENABLE;
        over_time=0;
        PrintCom("<G>ÄãºÃ£¬Ö÷ÈË");
        LED = 0;
    else if(ENABLE == G0_flag)
//        G0_flag = DISABLE;
//        LED = 1;
        switch(dat)
        case CODE_1:     /*ÃüÁî¡°¿ªµÆ¡±*/
            over_time=0;
            SRD1 = 1;
            PrintCom("<G>µÆÒÑ´ò¿ª");
            break;
        case CODE_2:     /*ÃüÁî¡°¹ØµÆ¡±*/
            over_time=0;
            SRD1 = 0;
            PrintCom("<G>µÆÒѹرÕ");
            break;
ID:351097 發(fā)表于 2021-5-24 11:59 | 只看該作者
點(diǎn)擊菜單Edit-Configuration,點(diǎn)擊Editor欄目,在Encoding那里選擇Chinese GB2312
ID:883031 發(fā)表于 2021-5-24 15:34 | 只看該作者
復(fù)制粘貼的會有這種現(xiàn)象,重新錄入一下。
ID:883031 發(fā)表于 2021-5-24 15:37 | 只看該作者
樓上說的一勞永逸
