查看: 4819|回復: 6
請問為啥proteus會報錯too many iterations without convergence
ID:926186 發表于 2021-5-24 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:342822 發表于 2021-5-24 09:47 | 顯示全部樓層
ID:926186 發表于 2021-5-24 09:53 | 顯示全部樓層
謝謝謝謝!現在已經可以成功仿真了,但功能還是實現不了...我把文件后綴改成PDF上傳上來了,這是一個報警器,大佬您應該一眼就可以看出來
新工程.pdf
19.6 KB, 下載次數: 9
ID:926186 發表于 2021-5-24 09:54 | 顯示全部樓層
謝謝大佬,我回復了正在審核..
ID:926246 發表于 2021-5-24 10:24 | 顯示全部樓層
中間三個電阻那連錯
ID:342822 發表于 2021-5-24 10:57 | 顯示全部樓層
你那個R21 R22是串聯的為什么多此一舉
ID:1013588 發表于 2022-9-6 16:35 | 顯示全部樓層
我今天也遇到了同樣的問題,數值稍微改了一下就好了。
