查看: 1498|回復: 2
求指導 單片機預編譯問題
ID:433777 發(fā)表于 2021-5-23 22:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#ifdef RS232_DEBUG
void Init_RS232(void)
        AUXR |= 0x40; //set T1x12, select 1T mode
#if(XTAL==6)
    TMOD &= 0x0F;  //6MHZ 1T
        TMOD |= 0x20;
    SCON = 0x50;   //允許接收
    TH1 = 0xEC;         //19200
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x80;
    TR1 = 1;
#elif(XTAL==12)
    TMOD &= 0x0F;  //12MHZ 1T
        TMOD |= 0x20;
    SCON = 0x50;   //允許接收
    TH1 = 0xD9;         //19200
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x80;
    TR1 = 1;
#endif
這種寫法是不是預編譯 不用調(diào)用Init_RS232()  就可以初始化 RS232  謝謝
ID:879348 發(fā)表于 2021-5-24 10:08 | 只看該作者
不是你理解的意思
ID:130230 發(fā)表于 2021-5-24 16:41 | 只看該作者
這里可以通過1個宏來控制編譯的代碼塊,如果XTAL == 6就編譯 #if(XTAL==6)     TMOD &= 0x0F;  //6MHZ 1T         TMOD |= 0x20;     SCON = 0x50;   //允許接收     TH1 = 0xEC;         //19200     TL1 = TH1;     PCON = 0x80;     TR1 = 1;這一部分,否則就編譯另外一部分?偟膩碚f就是根據(jù)宏來適配你的主頻。
