查看: 3359|回復: 6
51單片機編寫程序 PWM波形異常
ID:248175 發表于 2021-5-23 18:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    由于網上編寫的PWM都是在主函數中,我想將PWM模塊化,就自己編了一個PWM子函數,但是用邏輯分析儀仿真出來的波形真是顛覆了我的認知。
    1、首先設置了T1定時中斷,工作方式為2,初值為0xff,中斷后中斷程序中tick自加,但是仿真的波形中tick跳變了,這是為什么?
    2、我在程序中設置了PWM周期為10000個tick,理想上周期應該是10000*1um,占空比設置固定值為50%,Ton=(周期*占空比)/100.0,也就是Ton應該為5000,但是仿真波形Ton固定為156,這是為什么?
    3、程序給出了限定if(tick<=Ton)PWM=1,仿真后tick=10060,Ton=156,PWM=1,跟if語句矛盾呀
    有大神解答一下嗎?非常感謝
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned short u16;
  4. sbit PWM=P2^1;
  5. u16 tick;
  6. u8 Ton;
  7. /*********************************************************
  8. 函數名:T1Init
  9. 輸  入:
  10. 輸  出:
  11. 功  能:初始化T2并運行
  12. *********************************************************/
  13. void T1Init()
  14. {
  15.         //C_T2=1;CP_RL2=0;
  16.         //TH2=0xff;
  17.         //TL2=0xff;
  18.         //TR2=1;EA=1;ET2=1;
  19.         TMOD|=0x20;
  20.         TH1=0xff;
  21.         TL1=0xff;
  22.         ET1=1;//打開定時器1中斷允許
  23.         EA=1;//打開總中斷
  24.         TR1=1;//打開定時器
  25. }
  26. /*********************************************************
  27. 函數名:T2Interrupt
  28. 輸  入:
  29. 輸  出:
  30. 功  能:
  31. *********************************************************/
  32. void T2Interrupt() interrupt 3
  33. {
  34.         tick++;
  35. }
  36. /*********************************************************
  37. 函數名:PWM_Generator
  38. 輸  入:T:周期,Tx1um
  39.                                 D:100倍占空比
  40. 輸  出:
  41. 功  能:
  42. *********************************************************/
  43. void PWM_Generator(u16 Period,u8 Duty)
  44. {
  45.
  46.         Ton=(Period*Duty)/100.0;
  47.         if(tick=Period)tick=0;
  48.         if(tick>Ton)PWM=0;
  49.         if(tick<=Ton)PWM=1;
  50. }
  51. /*********************************************************
  52. 函數名:main
  53. 輸  入:
  54. 輸  出:
  55. 功  能:
  56. *********************************************************/
  57. main()
  58. {
  59.         //u8 i;
  60.         T1Init();
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 //for(i=0;i<100;i++){PWM_Generator(1000,i);}
  64.                 //for(i=100;i<=0;i--){PWM_Generator(1000,i);}
  65.                 PWM_Generator(10000,50);
  66.
  67.         }
  68. }
ID:248175 發表于 2021-5-23 18:52 | 顯示全部樓層
上傳下圖片
ID:277948 發表于 2021-5-24 11:25 | 顯示全部樓層
  1. #include "STC12C5A60S2.h"
  4. typedef unsigned long  u32;
  5. sbit PWM=P2^1;
  6. u16 tick;
  7. u16 Ton;
  8. /*********************************************************
  9. 函數名:T1Init
  10. 輸  入:
  11. 輸  出:
  12. 功  能:初始化T2并運行
  13. *********************************************************/
  14. void T1Init()
  15. {
  16.         //C_T2=1;CP_RL2=0;
  17.         //TH2=0xff;
  18.         //TL2=0xff;
  19.         //TR2=1;EA=1;ET2=1;
  20.         TMOD|=0x20;
  21.         TH1=0xff;
  22.         TL1=0xfe;
  23.         ET1=1;//打開定時器1中斷允許
  24.         EA=1;//打開總中斷
  25.         TR1=1;//打開定時器
  26. }
  27. /*********************************************************
  28. 函數名:T2Interrupt
  29. 輸  入:
  30. 輸  出:
  31. 功  能:
  32. *********************************************************/
  33. void T2Interrupt() interrupt 3
  34. {
  35.         tick++;
  36. }
  37. /*********************************************************
  38. 函數名:PWM_Generator
  39. 輸  入:T:周期,Tx1um     D:100倍占空比
  40. 輸  出:
  41. 功  能:
  43. void PWM_Generator(u16 Period,u16 Duty)
  44. {
  45.         Ton=Period/100*Duty;
  46.                 if(tick>=Period)tick=0;
  47.                 if(Ton<Period)
  48.                 {
  49.                 if(tick>Ton)PWM=0;
  50.                 else PWM=1;
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 Ton=0;
  54. }
  55. /*********************************************************
  56. 函數名:main
  57. 輸  入:
  58. 輸  出:
  59. 功  能:
  60. *********************************************************/
  61. main()
  62. {
  63.         //u8 i;
  64.         T1Init();
  65.         while(1)
  66.         {
  67.                 //for(i=0;i<100;i++){PWM_Generator(1000,i);}
  68.                 //for(i=100;i<=0;i--){PWM_Generator(1000,i);}
  69.                 PWM_Generator(10000,90);
  70.
  71.         }
  72. }
勤加練習if(==)
ID:213173 發表于 2021-5-24 14:24 | 顯示全部樓層
中斷周期太短,CPU忙不過來。響應中斷需要時間,保護現場需要時間,執行中斷需要時間,返回現場也需要時間。在12MHz環境執行tick++;就需要4us,CPU哪來時間執行PWM_Generator(10000,90);???
ID:770895 發表于 2021-5-24 14:27 | 顯示全部樓層
中短周期設置的太短,設置長一點就好了
ID:248175 發表于 2021-5-24 21:25 | 顯示全部樓層
liqingb 發表于 2021-5-24 11:25
勤加練習if(==)
感謝,解決了tick跳變的問題
ID:248175 發表于 2021-5-24 21:31 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-5-24 14:24
中斷周期太短,CPU忙不過來。響應中斷需要時間,保護現場需要時間,執行中斷需要時間,返回現場也需要時 ...
感謝感謝,把定時器初值設長一點可以輸出正常pwm波了,非常感謝
