查看: 2645|回復: 3
DS1302.h(12): error C129: missing ';' before 'SYSTEM_TIME'
ID:925751 發表于 2021-5-23 10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,幫我看看這個錯誤怎么解,謝謝。DS1302.h(12): error C129: missing ';' before 'SYSTEM_TIME'
#ifndef TIMER_DS1302
#define TIMER_DS1302
sbit DS1302_CLK=P2^6;
sbit DS1302_IO=P2^7;
sbit DS1302_RST=P2^5;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
typedef strust SYSTEM_TIME
        unsigned char Second;
        unsigned char Minute;
        unsigned char Hour;
        unsigned char Week;
        unsigned char Day;
        unsigned char Mouth;
  unsigned char Year;
        unsigned char DateString[9];
        unsigned char TimeString[9];
SYSTEMTIME;
#define AM(X) X
#define PM(X) (X+12)
#define DS1302_SECOND 0X80
#define DS1302_MINUTE 0X82
#define DS1302_HOUR 0x84
#define DS1302_WEEK 0x8A
#define DS1302_DAY 0x86
#define DS1302_MONTH 0x88
#define DS1302_YEAR 0x8C
#define DS1302_RAM(X) (0xC0+(X)*2)
/****Äú2¿Ö¸áî****/
void DS1302InputByte(unsigned char d)
        unsigned char i;
        ACC=d;
        for(i=8;i>0;i--)
                DS1302_IO=ACC0;
                DS1302_CLK=1;
                DS1302_CLK=0;
                ACC=ACC>>1;
unsigned char DS1302OutputByte(void)
        unsigned char i;
        for(i=8;i>0;i--)
                ACC=ACC>>1;
                ACC7=DS1302_IO;
                DS1302_CLK=1;
                DS1302_CLK=0;
        return(ACC);
void Write1302(unsigned char ucAddr,unsigned char ucDa)
        DS1302_RST=0;
        DS1302_CLK=0;
        DS1302_RST=1;
        DS1302InputByte(ucAddr);  //μØÖ·£¬Ãüáî
        DS1302InputByte(ucDa); //D′1×Ö½úμÄêy¾Y
        DS1302_CLK=1;
        DS1302_RST=0;
unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr)  //¶áè¡DS1302D¾Æ¬Ä3μØÖ·μÄêy¾Y
        unsigned char ucData;
        DS1302_RST=0;
        DS1302_CLK=0;
        DS1302_RST=1;
        DS1302InputByte(ucAddr|0x01);  //éÏéyÑØ£¬D′μØÖ·£¬Ãüáî
        ucData=DS1302OutputByte();  //ϽμÑØ£¬¶á1×Ö½úêy¾Y
        DS1302_CLK=1;
        DS1302_RST=0;
        return(ucData);  //ÔúéÏéyÑØÖ®oó½øDDD′2ù×÷£¬ÔúϽμÑØÖ®Ç°½øDD¶á2ù×÷
void DS1302_SetProtect(bit flag)
        if(flag)
                Write1302(0x8E,0x80);
                Write1302(0x8E,0x00);
void DS1302_SetTime(unsigned char Address,unsigned char Value)
        DS1302_SetProtect(0);
        Write1302(Address,((Value/10)<<4|(Value%10)));
void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME*Time)
        unsigned char ReadValue;
        ReadValue=Read1302(DS1302_SECOND);
        Time->Second=((ReadValue&0x70)>>4)*10+(ReadValue&0x0F);
        ReadValue=Read1302(DS1302_MINUTE);
        Time->Minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10+(ReadValue&0x0F);
        ReadValue=Read1302(DS1302_HOUR);
        Time->Hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10+(ReadValue&0x0F);
        ReadValue=Read1302(DS1302_DAY);
        Time->Day=((ReadValue&0x70)>>4)*10+(ReadValue&0x0F);
        ReadValue=Read1302(DS1302_WEEK);
        Time->Week=((ReadValue&0x70)>>4)*10+(ReadValue&0x0F);
        ReadValue=Read1302(DS1302_MONTH);
        Time->Month=((ReadValue&0x70)>>4)*10+(ReadValue&0x0F);
        ReadValue=Read1302(DS1302_YEAR);
        Time->YEAR=((ReadValue&0x70)>>4)*10+(ReadValue&0x0F);
unsigned char*DataToBCD(SYSTEMTIME*Time)
        unsigned char D[8];
        D[0]=Time->Second/10<<4+Time->Second%10;
        D[1]=Time->Minute/10<<4+Time->Minute%10;
        D[2]=Time->Hour/10<<4+Time->Hour%10;
        D[3]=Time->Day/10<<4+Time->Day%10;
        D[4]=Time->Month/10<<4+Time->Month%10;
        D[5]=Time->Week/10<<4+Time->Week%10;
        D[6]=Time->Year/10<<4+Time->Year%10;
        return D;
void DateToStr(SYSTEMTIME*Time)
        Time->DateString[0]=Time->Year/10+'0';
        Time->DateString[1]=Time->Year%10+'0';
        Time->DateString[2]='-';
        Time->DateString[3]=Time->Month/10+'0';
        Time->DateString[4]=Time->Month%10+'0';
        Time->DateString[5]='-';
        Time->DateString[6]=Time->Day/10+'0';
        Time->DateString[7]=Time->Day%10+'0';
        Time->DateString[8]='\0';
void TimeToStr(SYSTEAMTIME*Time)
        Time->DateString[0]=Time->Hour/10+'0';
        Time->DateString[1]=Time->Hour%10+'0';
        Time->DateString[2]=':';
        Time->DateString[3]=Time->Minute/10+'0';
        Time->DateString[4]=Time->Minute%10+'0';
        Time->DateString[5]=':';
        Time->DateString[6]=Time->Second/10+'0';
        Time->DateString[7]=Time->Second%10+'0';
/*uchar*WeekToStr(SYSTEAMTIME Time)
uint i;
uchar*z;
i=Time.Week;
switch(i)
case 1:z="sun";break;
case 2:z="mon";break;
case 3:z="tue";break;
case 4:z="wen";break;
case 5:z="thu";break;
case 6:z="fri";break;
case 7:z="sat";break;
return z;
void Initial_DS1302(void)
        Second=Read1302(DS1302_SECOND);
        if(Second&0x80)
        DS1302_SetTime(DS1302_SECOND,0);
void DS1302_TimeStop(bit flag)
unsigned char Data;
Data=Read1302(DS1302_SECOND);
if(flag)
        Write1302(DS1302_SECOND,Data|0x80);
        Write1302(DS1302_SECOND,Data&0x7F);
#endif
ID:883242 發表于 2021-5-23 11:30 | 顯示全部樓層
最開始加一句#define strust struct
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2021-5-23 13:31 | 顯示全部樓層
翻譯過來就是:
錯誤發生在DS1302.h文件中,錯誤號C129,原因是缺少了“;”符號,位置在 'SYSTEM_TIME'字符前面。
在你發貼、待審核、待回復的這段時間,上百度就已經能得到答案了,百度是個好工具,希望你能善用它。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:891154 發表于 2021-7-10 20:32 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-5-23 13:31
翻譯過來就是:
錯誤發生在DS1302.h文件中 ...
不是這個問題,雖然報錯字面意思是這個
