只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1937|回復(fù): 1
單片機(jī)數(shù)字電子鐘,可以實(shí)現(xiàn)按鍵控制,但是鬧鐘方面好像有問(wèn)題,有大神能幫忙看看嗎?
ID:907391 發(fā)表于 2021-5-23 07:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //用一維數(shù)組定義0-9、橫杠、全滅
  6. uchar a[8];
  7. uchar second=0,minute=0,hour=0;
  8. uchar minute1=0,hour1=0;
  9. uchar b[8]={0x01,0x02,0x04,0x08}; //掃描按鍵1的信號(hào),進(jìn)行選位
  10. uchar k=0; unsigned int temp;   // 記錄毫秒為秒的變量
  11. uchar M,flag; //M是模式,更新時(shí)間的種模式加上正常模式
  12. uchar counter;
  13. sbit K1=P1^0;
  14. sbit K2=P1^1;
  15. sbit K3=P1^2;
  16. sbit K4=P1^3;
  17. sbit S1=P1^6;
  18. sbit S2=P1^7;
  19. void T0_ISR() interrupt 1
  20. {
  21.
  22.         TMOD=1;
  23.         TH0=(65536-50000)/256;
  24.         TL0=(65536-50000)%256;
  25.         EA=1;
  26.         ET0=1;
  27.         TR0=1;
  28.         while(1);
  29.         if(20==counter)
  30.         {
  31.                  counter=0;
  32.                  S2=~S2;
  33.         }
  34. }
  35. void delay(unsigned n)       //0.2毫秒
  36. {
  37. int x,y;
  38. for(x=0;x<n;x++)
  39. for(y=0;y<24;y++);
  40. }
  41.
  42. void time1()interrupt 3   //定時(shí)器中斷函數(shù)
  43. {
  44. TH1=0xfc;     //定時(shí)ms
  45. TL1=0x18;
  46. temp++;
  47. counter++;
  48. if(temp==1000)   //配合定時(shí)器定時(shí)s
  49. {
  50. temp=0;
  51. second++;
  52. }
  53. if(second==59)
  54. {
  55. second=0;
  56. if(minute<59)
  57. minute++;
  58. else
  59. {
  60. minute=0;
  61. hour++;
  62. hour%=24;
  63. }
  64. }
  65. if(hour1==hour&&minute1==0&&second<10)    //整點(diǎn)報(bào)時(shí)
  66. {
  67. if(M==0)
  68. S1=0;
  69. S2=0;
  70. }
  71. if(temp%250==0)            //每ms
  72. flag=!flag;       //閃爍標(biāo)志位取反
  73. if(k==8)
  74. k=0;
  75. P0=a[k];
  76. P2=b[k++];
  77. delay(1);
  78. P2=0x00;
  79. }
  80.
  81. void display()
  82. {
  83. switch(M)
  84. {
  85. case 0:
  86. {
  87. if(flag==1)
  88. a[0]=led[hour/10];
  89. a[1]=led[hour%10];
  90. a[2]=led[minute/10];
  91. a[3]=led[minute%10];
  92. }
  93. break;
  94. case 1:
  95. {
  96. if(flag==1)
  97. {
  98. a[0]=led[hour/10];
  99. a[1]=led[hour%10];
  100. a[2]=led[minute/10];
  101. a[3]=led[minute%10];
  102. }
  103. break;
  104. case 2:
  105. {
  106. if(flag==1)
  107. {
  108. a[0]=led[hour/10];
  109. a[1]=led[hour%10];
  110. a[2]=led[minute/10];
  111. a[3]=led[minute%10];
  112. }
  113. }
  114. break;
  115. case 3:
  116. {
  117. if(flag==1)
  118. {
  119. a[0]=led[hour1/10];
  120. a[1]=led[hour1%10];
  121. a[2]=led[minute1/10];
  122. a[3]=led[minute1%10];
  123. }
  124. }
  125. break;
  126. case 4:
  127. {
  128. if(flag==1)
  129. {
  130. a[0]=led[hour1/10];
  131. a[1]=led[hour1%10];
  132. a[2]=led[minute1/10];
  133. a[3]=led[minute1%10];
  134. }
  135. }
  136. }
  137. }
  138. }
  139.
  140. void key_scan()
  141. {
  142. if(K1==0)
  143. {
  144. delay(10);  //延時(shí)去抖
  145. if(K1==0)    //按K1進(jìn)行模式切換
  146. {
  147. M++;
  148. if(M==5)
  149. M=0;
  150. if(K4==0)
  151. M=0;
  152. }
  153. while(!K1);   //等待按鍵釋放
  154. }
  155. if(M!=0)
  156. {
  157. switch(M)
  158. {
  159. case 1:     //調(diào)時(shí)
  160. {
  161. if(K2==0)           //加鍵按下
  162. {
  163. delay(10);
  164. if(K2==0)
  165. {
  166. if(hour<23) hour++;
  167. else hour=0;
  168. }
  169. while(!K2);
  170. }
  171. if(K3==0)
  172. {
  173. delay(10);
  174. if(K3==0)
  175. {
  176. if(hour> 0) hour--;
  177. else hour=23;
  178. }
  179. while(!K3);
  180. }
  181. }
  182. break;
  183. case 2:    //調(diào)分
  184. {
  185. if(K2==0)
  186. {
  187. delay(10);
  188. if(K2==0)
  189. {
  190. if(minute<59)
  191. minute++;
  192. else
  193. minute=0;
  194. }
  195. while(!K2);
  196. }
  197. if(K3==0)
  198. {
  199. delay(10);
  200. if(K3==0)
  201. {
  202. if(minute>0)
  203. minute--;
  204. else
  205. minute=59;
  206. }
  207. while(!K3);
  208. }
  209. }
  210. break;
  211. case 3:    //鬧鐘調(diào)時(shí)
  212. {
  213. if(K2==0)
  214. {
  215. delay(10);
  216. if(K2==0)
  217. {
  218. if(hour1<23)
  219. hour1++;
  220. else hour1=0;
  221. }
  222. while(!K2);
  223. }
  224. if(K3==0)
  225. {
  226. delay(10);
  227. if(K3==0)
  228. {
  229. if(hour1>0)
  230. hour1--;
  231. else hour1=23;
  232. }
  233. while(!K3);
  234. }
  235. }
  236. break;
  237. case 4:    //鬧鐘調(diào)分
  238. {
  239. if(K2==0)
  240. {
  241. delay(10);
  242. if(K2==0)
  243. {
  244. if(minute1<59)
  245. minute1++;
  246. else minute1=0;
  247. }
  248. while(!K2);
  249. }
  250. if(K3==0)
  251. {
  252. delay(10);  //延時(shí)去抖
  253. if(K3==0)   //減鍵按下
  254. { if(minute1>0)
  255. minute1--;
  256. else minute1=59;
  257. }
  258. while(!K3);
  259. }
  260. }
  261. break;
  262. }
  263. }
  264. }
  265. void main()
  266. {
  267. M=0;
  268. flag=0;     //閃爍標(biāo)志位
  269. TMOD=0x10;   //定時(shí)器以方式定時(shí)
  270. TL1=0x18;
  271. EA=1;     //打開(kāi)總中斷
  272. ET1=1;  //允許定時(shí)器中斷
  273. TR1=1;  //開(kāi)啟定時(shí)器(開(kāi)始定時(shí)計(jì)數(shù))
  274. while(1)
  275. {
  276. key_scan();
  277. display();
  278. }
  279. }
shuzidianzizhong 2.zip
35.77 KB, 下載次數(shù): 7
ID:94031 發(fā)表于 2021-5-23 09:16 | 顯示全部樓層
在中斷里只干必須干的事,把處理的事放到main循環(huán)里去干,減少中斷干擾程序運(yùn)行。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
