查看: 2682|回復: 5
求教用38譯碼器做位選的四位數碼管電路能做到某一位閃爍嗎
ID:101869 發表于 2021-5-23 00:08 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想調節某一位數值時這一位的數字閃爍,試了幾次沒成功,求思路。
ID:897509 發表于 2021-5-23 02:57 | 只看該作者
用38譯碼器,一個數碼管就要掃描輸出,數碼管多了恐怕顯示起來就暗了!每個數碼管都有一個共陰(陽)腳可以用來控制是否點亮這一數碼管,一般控制多個數碼管會選擇一組8位IO口來輸出數碼管顯示的數據,另外用幾個io口控制是哪個數碼管顯示(如果控制多個數碼管的話)如P0口整個接到a-g,用P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 連接到4個數碼管的共陽(陰)端,這樣想控制數碼管1顯示數據只需將P1.0置高,用P0口輸出想顯示的數就好
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2021-5-23 08:08 | 只看該作者
在能夠正常顯示的條件下,只要在特定的時間段關閉顯示就能達到某一位閃爍的目的。簡單示例如下:
  1. #include <reg51.H>
  2. unsigned char code table[]={//共陰數碼管段碼"0~f"
  3.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  4.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  5.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  6.                 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  7. unsigned char i;
  8. unsigned int j,k;
  9. bit b;
  10. void main()
  11. {
  12.         unsigned char x=2;//閃爍位范圍0~3
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 P2&=0xe3;        //清138位碼
  16.                 P2|=(i<<2);        //送138位碼
  17.                 if(i==x && b==1)
  18.                         P0=0x00;//段碼關閉顯示
  19.                 else
  20.                         P0=table[i+1];//段碼正常顯示
  21.                 i=++i%4;//數碼管動態掃描計數
  22.                 k=250;
  23.                 while(--k);//延時約1ms
  24.                 j++;
  25.                 if(j==500)
  26.                 {
  27.                         j=0;
  28.                         b=~b;//約500ms閃爍標志取反
  29.                 }
  30.         }
  31. }
ID:101869 發表于 2021-5-23 10:27 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-5-23 08:08
感謝老師!我試試!
nongweida 發表于 2021-5-23 02:57
用38譯碼器,一個數碼管就要掃描輸出,數碼管多了恐怕顯示起來就暗了!每個數碼管都有一個共陰(陽)腳可以 ...
謝謝老師!
ID:101869 發表于 2021-5-23 17:52 | 只看該作者
已經搞定特別感謝wulin老師
