查看: 11306|回復: 30
這個LED燈串聯電阻為什么不一樣?
ID:905733 發表于 2021-5-22 19:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題led燈串聯的電阻為什么不一樣?可以一樣嗎?每個阻值又如何確定?
ID:94031 發表于 2021-5-22 19:50 | 顯示全部樓層
不同顏色的led燈反向電壓不一樣,為了平衡亮度串聯的電阻不一樣,可以一樣,根據電流算,2.2k就行。
ID:711509 發表于 2021-5-22 21:21 | 顯示全部樓層
不同顏色LED因為材料工藝不同,其正向導通壓降不同,通常紅、琥珀黃大約1.5到1.7,翠綠、藍、粉大約3到3.2,建議查找資料,限流電阻的計算為,(電源電壓-LED壓降-驅動管壓降)/LED工作電流,因為不同LED的光效也不同,所以工作電流最好實際試驗測出為準,一般取5到15mA之間。#^_^#
ID:897509 發表于 2021-5-23 02:49 | 顯示全部樓層
電阻阻值越大,LED燈顯示的效果就越低,就是亮度
ID:420836 發表于 2021-5-23 05:13 | 顯示全部樓層
電阻可以不同。 它們由LED的電流決定。
ID:546770 發表于 2021-5-23 09:49 | 顯示全部樓層
電阻是可以不同的,但是這里應該是兩個因素決定:一是LED的的工作電壓和電流,不同顏色這個LED是不同的,二則是單片的的引腳承受電流,電流最大不能超過單片機引腳能承受的最大電流。
ID:707669 發表于 2021-5-24 08:52 | 顯示全部樓層
調整亮度一致吧
ID:584814 發表于 2021-5-24 12:41 | 顯示全部樓層
可以一樣也可以不一樣根據器件和要求或計算或實驗
但圖中 10K 和 220 這么大差距的不清楚作者想做啥
ID:926364 發表于 2021-5-24 13:59 | 顯示全部樓層
阻值越大,亮度越低,建議把阻值調到一致,
ID:401564 發表于 2021-5-24 21:44 | 顯示全部樓層
跟壓降是沒什么關系的,主要是亮度調節
不同顏色的LED燈發光亮度都是不一樣的
調節的原則就是眼睛看,全部點亮,不斷的改變電阻來調節,大家都差不多一樣了就行了
ID:280000 發表于 2021-5-24 21:59 | 顯示全部樓層
串聯電阻阻值不一樣,LED燈的亮度自然就不一樣
ID:894154 發表于 2021-5-25 07:41 | 顯示全部樓層
不同顏色LED壓降不同
ID:491875 發表于 2021-5-25 08:18 | 顯示全部樓層
從標示看這個電阻完全是亂標的。作為指示燈的LED我們不但要考慮LED的承受能力也要考慮單片機I/O口的電流輸出能力。紅色LED的正向壓降比較小,而圖中的串聯電阻反而比白色led的串聯電阻小,顯然沒有依據的,所以說是亂標的
ID:189235 發表于 2021-5-25 08:21 | 顯示全部樓層
主要是光強不同,在額定工作電流范圍,電阻任意調整
ID:927296 發表于 2021-5-25 21:14 | 顯示全部樓層
串聯電阻由LED的正常電流決定,電阻越大,電流越小,則LED亮度越低。不同的LED工作電流不同所以所需的限流電阻不同。
ID:926713 發表于 2021-5-25 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能是各發光性能參數不一致,或者是因為各種顏色的發光二極管給人的亮度視覺差不一樣,同樣的電流紅的會顯得亮點,綠的會暗點
ID:926901 發表于 2021-5-26 08:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
因為他們的管壓降不一樣,所以各自的限流電阻也不同。例如紅色的管壓降為1.8V~1.6V;R=Vcc-1.7V/0.015A
ID:926870 發表于 2021-5-26 08:15 | 顯示全部樓層
不同LED反向電壓不一樣
ID:716656 發表于 2021-5-26 08:36 | 顯示全部樓層
沒人說讓你去學習一下LED串聯限流電阻的計算公式哈,去學一下,10分鐘的事
ID:709179 發表于 2021-5-27 15:54 | 顯示全部樓層
LED燈顏色不同,內部材料是不同的,這就導致內阻不同,允許通過的最大電流也不同,防止電流倒灌單片機燒壞引腳,故取限流電阻阻值不同。
ID:928218 發表于 2021-5-27 16:19 | 顯示全部樓層
這個每種顏色的LED需要的電流是不同的,需要查一下不同顏色的LED的電流,然后用電源電壓減去LED所需電壓,然后除以該LED所需電流,就是所需電阻的阻值。R=(VCC-LED所需電壓)/LED所需電流。
ID:928226 發表于 2021-5-27 16:22 | 顯示全部樓層
電阻阻值越大燈越暗,阻值越小燈越亮
ID:369442 發表于 2021-5-27 16:24 | 顯示全部樓層
一般指示燈用隨便接個幾k電阻就可以。要想使之亮度基本一致就要仔細調電阻,因每種顏色燈的壓降不一樣,電流也就不一樣。
ID:928259 發表于 2021-5-27 17:04 | 顯示全部樓層
限流電阻,根據LED工作電流與壓降,可計算出電阻阻值
ID:925428 發表于 2021-5-27 21:35 | 顯示全部樓層
阻值不一樣他的亮度會受到影響,因為每個燈兩端的電壓是一樣的。
ID:517951 發表于 2021-5-28 08:36 | 顯示全部樓層
LED 發光二極管長壽命的工作電流在20mA左右,  VDD=5v接10K,和2.2K限流電阻, 只會對發光亮度有影響.
ID:341589 發表于 2021-5-28 09:10 | 顯示全部樓層
不用的LED的電阻是不同的,為保證亮度基本一致,所以要不同的電阻
ID:928505 發表于 2021-5-28 09:21 | 顯示全部樓層
發光二極管導通壓降不同,選用電阻不同,電阻用來限流。二極管分壓(電流符合工作電流)剩下電壓由電阻分壓,。二極管工作電壓已知,由總電壓得到電阻分壓也可計算出來。由電阻電壓和二極管工作所需電流計算所需阻值大小。
ID:981034 發表于 2021-12-3 09:05 | 顯示全部樓層
LED也有功率大小,從0.01~10W都有
ID:987473 發表于 2021-12-3 09:10 | 顯示全部樓層
不同顏色的燈壓降不一樣,很多都是大致的算一個一起用,實際亮度差異還是很大的,看規格書可以看到
ID:194602 發表于 2021-12-3 09:27 | 顯示全部樓層
你這是實際應用的電路?應該有不同顏色燈珠, 第一 不同顏色LED(特別是紅光額定只有2.2V)VF 不一樣,共陽5v供電 只能用不同阻值電阻分壓 限流 不然會損壞燈珠。第二利用RGB來配白光,需要調不同顏色的亮度比。才能得到最佳白光
