查看: 4793|回復: 12
51單片機+三極管繼電器電路問題
ID:831134 發表于 2021-5-22 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問,51單片機驅動三極管電路是否可以用NPN三極管。為什么我是用如圖這樣的電路設計繼電器驅動不了,這是因為三極管用的不對嗎?
ID:267719 發表于 2021-5-24 20:43 | 顯示全部樓層
本帖最后由 carpcarey 于 2021-5-24 20:56 編輯
查SLC-5VDC-SL-A資料,得到5V下驅動電流185mA查SS8050-H資料,得到Hfe為120到350,平均235;
Ic=1.5A,滿足185mA的條件。
按照目前你用來做開關狀態,那就必須滿足飽和條件,即Ib*Hfe>=185mA
按平均放大倍數來算,Ib*235>=185mA,那就要求Ib>=185/235即Ib>=0.79mA
假設你用的是標準51,不是增強型的,那這時候看IO口的配置:你用的是P1.0口。片內弱上拉(10K左右)。當IO口高電平時,Ib=5V/(1K+10K)=0.45mA,不滿足Ib>=0.79mA; 也就不滿足飽和條件。
當用的是某些增強型51時,可配置IO口為推挽輸出。這時,Ib=5V/1k=5mA,滿足Ib>=0.79mA的飽和條件,故可以實現電路的正常功能。
如果還是采用標準51,要是其能正常工作,必須增加Ib,可以在P1.0對電源加上拉電阻,使其滿足飽和條件。我們要滿足飽和條件Ib>=0.79mA,那就是5V/(1K+(10K//上拉電阻x))>=0.79mA 得到(1K+(10K//上拉電阻))<=6.33k  即(10K//上拉電阻x)<=5.33k    10*x/(10+x)<=5.33 4.67x<=53.3  x<=11.41k
為了保證可靠的導通,及器件的差異性,我們按Hfe=100計算,得到Ib>=1.85mA   5V/(1K+(10K//上拉電阻))>=1.85mA 同理得到上拉電阻x 10*x/(10+x)<=1.7  x<=2.04k。 當IO口低電平時,灌電流為5v/1.7k=2.9mA,滿足IO口灌電流小于10mA。
所以我們可以選擇直接在P1.0對電源上拉2K電阻,即可驅動繼電器。
以上內容不是告知答案,而是分析問題解決問題的思路和方法。
ps:5樓做法是常規做法。比用NPN管、IO口加上拉電阻有哪些好處?望思考下。。
參與人數 2黑幣 +35 收起 理由
zero0 + 15 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:77840 發表于 2021-5-22 16:48 | 顯示全部樓層
單片機的輸出電流直接驅動8050能力不足,需要給這個三極管加上拉電阻。用NPN和PNP都可以。(注意可能出現上電瞬間觸發動作的情況,這取決于此型號單片機上電時P1的輸出狀態是高電平,低電平或者高阻態)
修改成這樣
修改成這樣
ID:332444 發表于 2021-5-22 16:50 | 顯示全部樓層
把基極電阻更換成3V穩壓管試看
ID:451718 發表于 2021-5-22 17:13 | 顯示全部樓層
你 的電路沒有問題,IO口改推挽輸出,并接3.3K下拉。完美解決上電瞬間觸發的問題。
ID:366877 發表于 2021-5-22 17:52 | 顯示全部樓層
繼電器要求驅動電流較大,51單片機I/O口灌電流可達10mA,建議使用灌電流驅動,使用PNP管。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:925693 發表于 2021-5-23 14:50 | 顯示全部樓層
IO口改推挽輸出,并接3.3K下拉。建議使用灌電流驅動,使用PNP管
ID:420836 發表于 2021-5-24 03:00 | 顯示全部樓層
建議首先使用連接到5V電源的開關測試晶體管, 繼電器。 這樣,可以排除51單片機IO或軟件不正確的可能性。
ID:294296 發表于 2021-5-24 08:32 | 顯示全部樓層
這電路看著沒問題,你應該先排除一下IO口的問題,你這個N管用得對,檢查下硬件封裝有沒有連錯,還有直連單片機IO的不要用P管,VCC電壓會倒灌進IO的
ID:707669 發表于 2021-5-24 08:44 | 顯示全部樓層
VCC驅動不了繼電器線圈吧
ID:926364 發表于 2021-5-24 14:04 | 顯示全部樓層
要用NPN管的呀
ID:883031 發表于 2021-5-24 15:55 | 顯示全部樓層
應該沒問題,關鍵看你的單片機用的什么型號,5V是可以驅動的。
ID:301715 發表于 2021-5-24 17:01 | 顯示全部樓層
用了“準雙向I/O口”了吧?改為推挽出試試。要是還不可以只能改為PNP管,還有推挽出。
