查看: 4465|回復: 12
如何用單片機89C51控制74HC595使共陽數碼管顯示不同的數字,想用匯編實現,求思路
本帖最后由 十點差三分 于 2021-5-22 12:11 編輯
如何用單片機89C51控制六個74HC595使六個數碼管顯示不同的數字,想用匯編實現,求思路主要是595芯片的時鐘圖沒有,不知道這個時鐘是怎么控制輸入和輸出的
還有聯級,串行輸到下一個595的時候,需要怎么設置時鐘還有,串行輸到下一個口的時候,他輸的是上次的數據還是這次輸入的數據
ID:922838 發表于 2021-5-22 11:47 | 只看該作者
有沒有大佬幫幫孩子,
ID:824490 發表于 2021-5-22 14:41 | 只看該作者
現在用匯編的都是大神。。為什么不用C的?,用C的話,壇子里的大神分分鐘搞定
ID:10193 發表于 2021-5-22 15:54 | 只看該作者
看看595芯片手冊呀,你把這6片595想象成6節車廂,一排乘客有48個(6個8位數據,從低位到高位),從第一節車廂進去
ID:824490 發表于 2021-5-22 16:13 | 只看該作者
gb302 發表于 2021-5-22 15:54
看看595芯片手冊呀,你把這6片595想象成6節車廂,一排乘客有48個(6個8位數據,從低位到高位),從第一節車 ...
好形象!
ID:922838 發表于 2021-5-22 17:32 | 只看該作者
懂了,懂了。具體實現的思路有了,DS口輸入數據,SH-CP加脈沖,一次性輸入六個八位數據,然后顯示,火車的例子太形象了,謝謝大佬,
ID:401564 發表于 2021-5-22 19:44 | 只看該作者
我就是用匯編的
但我不會去用數字電路IC的
IO足夠用,輸出有電流,電路雙簡單,實在找不到要用595的理由
你要說是想學習一下這個IC的用法,其實壓根不用學,學了不用,你就會忘記,數字電路IC那么多,你學得完嗎?還不如去學習怎么看數據手冊和時序圖,等到工作中有需要用到的,數據手冊一看就知道怎么用
ID:922838 發表于 2021-5-22 20:17 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-5-22 19:44
我就是用匯編的
但我不會去用數字電路IC的
主要是想用這個實現顯示與鍵盤的,然后IO口真的就不夠用,595的時序圖我找了半天沒找到。
我剛剛寫了一個,但還是有點問題
他輸出的不是我想要的,本來是想讓六個數碼管同時輸出0~9,但他就是亂碼
可以幫我看看嗎?
程序如下
        SHCP EQU P3.5
        STCP EQU P3.6
        SD   EQU P3.4
        ORG 00H
        LJMP   XS595
        ORG 30H
XS595:  MOV R0,#10H
LL:     MOV DPTR,#TAB595_0_9
        MOVC A,@A+DPTR
        INC DPTR
        MOV 30H,A
        MOV R2,#06H
LS:     MOV A,30H
        MOV R1,#08H  ;將A給SD,循環8次
HH:
        RRC A
        MOV P3.4,C
        NOP
        CLR P3.5
        SETB P3.5
        DJNZ R1,HH
        CLR P3.6
        SETB P3.6
XS:     CLR P3.6      ;顯示
        SETB P3.6
        DJNZ R2,HH
        LJMP DELAY500MS
        DJNZ R0,LL
        LJMP XS595
DELAY500MS:   ;誤差 0us
    MOV R7,#17H
DL1:
    MOV R6,#98H
DL0:
    MOV R5,#46H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL0
    DJNZ R7,DL1
    RET
TAB595_0_9:        ;0~9~滅                                ;將顯示信息轉化為地址信息
        DB 00000010B,10011110B,00100100B,00001100B,10011000B,01001000B,01000000B,00011110B,00000000B,00001000B,11111110B;
ID:88256 發表于 2021-5-22 20:37 | 只看該作者
如果僅僅是為了顯示和鍵盤節省IO口,完全可以用TM1650之類的芯片,除了驅動LED外,還具有鍵盤處理,亮度調節。附上TM1650的資料鏈接,還有這一個看看
ID:922838 發表于 2021-5-22 20:45 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-5-22 20:37
如果僅僅是為了顯示和鍵盤節省IO口,完全可以用TM1650之類的芯片,除了驅動LED外,還具有鍵盤處理,亮度調 ...
不是,還有老師想讓我們熟練使用595芯片,
ID:925631 發表于 2021-5-22 21:24 | 只看該作者
先將6個8位數送入第一片595,數據會依次移向下一片,因為是級聯,要注意有的數據需要取反,最后鎖存輸出就行了
ID:390416 發表于 2021-6-19 08:52 | 只看該作者
兩片74HC595 驅動8位數碼管 單片機源代碼分享 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201201-1.html
ID:996773 發表于 2022-12-28 15:30 | 只看該作者
TM1650使用和樓主595單個驅動一個數碼管還是有本質區別的,TM1650其實是逐行掃描方式,有電流變化,有干擾,樓主這個完全是靜態驅動,只要發送一次數據,鎖定,顯示就非常穩定無干擾,應用在苛刻場合,例如音響設備,收音機
